Koble cd spiller på tenningen
kentiver
Tenkte jeg skulle koble cd spilleren på tenningen nå som jeg skal skru sund bilen min, men lurer på hvilken ledning det er? Skal jeg ta av dekselet rundt rattet og koble meg på der eller er det lurere å koble seg en annen plass? Noen som vet hvilken farge ledningen har? Ja har multimeter, men lurer på om noen vet hvor og hvilken farge? Blir litt lettere å lete da.
hmm, hvilken modell har du? :S
i golfen jeg hadde før..90- var det en egen kabel til teninga.
men på min nå..86- er det konstant strøm i spillere.. betyr det at jeg må dra ny kabel for at den skrur seg av når jeg drar ut nøkkelen?
Ps: jeg aner da ikke om det fins en egen kabel til teninga på disse org? har ikke rørt denne spilleren :P
Stjel strøm fra f.eks bryteren til varmetrådene i bakruta, + som går inn til den kommer bare når du har på tenninga vill jeg tro. så bør gå det vell ?
* Golf 2 1986 (Vraket)
* Golf 2 1992 (Vraket)
* Golf 2 1985 (Solgt)
* Golf 3 1992 Vr6 (Solgt)* Golf 2 1991 (Solgt) * Bmw 523i 2001 (Vraket)
* Bmw 520i 1996 (Solgt) * Bmw 520i 2000
Forsterkere bruker kun styrestrøm til å finne ut når de skal stå på, så de bruker maks 0,1A, men CD-spillere bruker styrestrømmen til å drive seg selv, så den trenger 10A (normal spiller) Cd-spiller i bilen bruker konstantstrøm kun til å lagre radiokanalene! ;)
Jeg tok strøm fra bakrutetrådene da jeg koblet opp :D
Mvh Tore
VW Golf II Vr6 prosjekt
VW 411 variant: Fram i lyset etter golfen =)
79' Golf LD, søndagsbil
VACN
På min 90mod Golf 2 er det tatt strøm fra lysbryter'n.
Så når jeg starter/stopper bilen bieln kommer anlegget også på. har da også mulighet til å bruke anlegget uten å starte bilen.
Sigarett tenneren er det strøm i hele tia.
03 Audi A4 1.9 TDI Avant (Til salgs)
95 BMW E36 320i Cab (Solgt)
98 BMW 318i Touring (Solgt)),96 VW Golf III Cab (solgt),89/90 VW Golf II 1.8 GL (solgt),95 Ford Escort XR3i Cab (solgt)
Når jeg kom ut i garagen idag så var bilen tom for strøm, ikke nok til kupe
Satte så på en lader jeg hadde liggende (Litt svak en, tror det er motorsykkellader), å laddet opp batteriet, mens det laddet så koblet jeg fra ekstralysene, og ryddet opp i gamle kabler inni bilen som var til anlegget før. Så etter en stund så sjekket jeg batteriet, å da var det laddet opp til 12.85 (virket ikke som at laderen taklet mere). Så prøvde jeg å starte bilen, men uten hell, lysene osv slo seg på, og starteren fikk et ørlite kliiiikk, så merket jeg at strømmen forsvant igjen (ikke helt men veldi lite igjen), målte batteriet og hadde da ca 12.00 volt. Lot den ladde flere ganger men fikk aldri start:(
Laddet opp batteriet til 12.85 igjen (virket som det var maks), så koblet jeg fra laderen, og uten å ha noen ting på i bilen, ikke kupelys eller noe (Tok forresten ut sikringene til kupelyset\spilleren. Så mens jeg målte batteriet så ble det sakte men sikkert tappet for strøm, 12.85......(30sek) 12.84.... (30sek) 12.83, sånn gikk det iallefall ned til 12.23, ble stående der en stund og da gadd jeg ikke måle lengre.
Hva som kan være galt? Batteriet som er dødt? Hentet naboen sin bil og brukte startkabler, da startet den med en gang. Lot den stå å gå noen minutter, og skal ut senere for å se om den er tappet for strøm igjen.
PS: Jeg fant di 3 ledningene, så fikk koblet steroen på dem (Klarte selvsagt å sprenge en sikring så må å kjøpe ny).
