Erfaringer rundt intercooler-bytte
haggis1304
Har fått tak i en alu intercooler med følgende mål (B,H,D) 57cm over tilkoblingene, 30cm, 7,6cm, samt 3" tillkoblinger. Har noen av dere montert noe ala dette i en 940? Blir det masse styr med tilpasning av fester og slikt?
Har søkt en del rundt på nette for å finne en slags guide på hvordan bytter ut intercooler, men finner liksom ingen ting.
Nå har begynt å se litt på dette intercooler prosjektet. Åpnet opp grillen for å orientere meg litt, og så ser jeg at det er kobla tre stykk data-kabler til intercooleren min, hva er dette? Har tilkoblinger på midten samt klima-anlegg.
de sitter jo ikke på coolern da,men på den seperate kjølern til klimaen...
Det som sitter ytterst er kjøleren til AC annlegget ditt. Nederst her finner du 3 kontakter. I mellom sitter Intercoolern og nærmest motoren sitter radiatoren med vifta.
Jeg tok ut den orginale Cooleren, flyttet radiator og ac kjøler nærmere motoren. Pass på rørene inn på AC kjøleren, disse må bøyes litt for å få det til.
Tilslutt setter du den nye alucoolern din ytterst.
Noe klunder er det, men det går fint med litt toldmodighet.
Har endel bilder fra min ombygging hvis du vil se hvordan jeg har gjort det!??!
