Gratis lastebil/maskinspill! Rigs of Rods!
Tombra
  • Svar 261
Hei igjen!
Ford Drifter: Den bilen skal være en redningsbil, for å taue andre med, jeg har ikke fått det til:P
Vanskelig å kjøre kran også:P
Lykke til!
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
*90 Massey Ferguson 3060
Kjør hardt, kjør stil, uten tvil :D
Min bil:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=148665
Hei igjen!
Lykke til!
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
takk!
n
noen som vet hvor man skal legge andre kjøretøy som man har lastet ned?
og hvor finner man kjøretøyene etterpå?
* Nissan Sunny 2,0dLX
* Mazda 818
* Ford Taunus
* 2 x Ford Anglia 105E
(Laste)biler / tilhengere / laster legger dere i "\RoR-0.31a\data\trucks\" mappa.
For å kjøre en lastebil / bil, så finner du den i garasjen (gå inn døra på siden av porten, så kommer en meny fram).
For å få frem nye tilhengere / laste / båter / fly, så må dere legge det til i ei config fil.
Åpne f.eks. "nhelens.terrn" (med notepad eller et annet text-behandlingsprogram) som du finner i "\RoR-0.31a\data\terrains\", på linje 7 vil det stå "//the trucks and loads", under der er det mange linjer som f.eks. "1220, 35, 930, 0, 0, 0, load crate.load".
For å gjøre det lett, så skifter du ut "crate.load" med navnet på den nye tilhengeren / lasten du har lasta ned.
Du kan også legge til uten å fjerne det gamle, men da må du forandre posisjonen litt (de tallene før crate.load).
Er det noe mer dere lurer på, så bare spør.
Hilsen en aktiv RoR modder :p
Kan du modde slik at man kan heise boggien på bilan?
Har prøvd å prøvd. men får ikkje tel det dærre hydrolikk nodsan.. :P
joda, går fint å modde til det.
Bare å skifte ut fjæringen med hydraulikk.
Noen spesielle biler du ønsker å gjøre det på?
jeg kan ta en kjapp test her og se om det funker fint.
Edit:
Testa nettopp med den lastebilen som du kan ha andre lastebiler bakpå.
Det går, men blir litt dårlig siden den ikke vil ha noen fjæring bak, og alt av fjæring / oppheng er litt spesielt bygd på den bilen, så når du letter på 1 aksling, så vil den forandre litt på de andre også.
Noen lastebiler har litt bedre fjæringssystem, så der vil det fungere bedre (f.eks. på ene semitrallen jeg driver å bygger på. Den har mulighet for å løfte fremste aksling (3 aksla), og det er styring på siste aksel (friksjon basert)).
Edit:
kuult, må gjøre det på scania...
kan du lage en Scania R620?
Scania R620
* Mazda 818
* Ford Taunus
