åssen f få plass her
Marius.R
Ok, sender med et bilde her, greia er at på den lille plassen til høyre for subben skal jeg ha inn 2 rf forsterkere, 1 power 750x og en punch 700x samt minst 1x1F kondensator helst 2.
Har funnet ut at en god ide kan være å montere dem på høykant litt skrått, altså no som dette // bare mer liggende da det skal "lokk" over alt bak der. noen som har peil på åssen jeg kan lage en ramme eller no sånn til forsterkerene?
kjøp deg noe kryssfiner og skjær ut 4 trekanter.deretter kan du ta og skjære til de to platene som forstrerkerene skal ligge på. da er det bare og skru fast platene i de bitene som er skrå. er en smule vanskelig og forlkare. er snekker men fortsatt litt vanskelig og forklare.men forstrerkrene vil bli liggende noe sånn som dette
\_/
Foreslår følgende: sett kondensatoren inn i rommet på høyre hånd. Vil anta at dette er for å fylle spylerveske eller oppbevaring av noe dill-dall som uansett vil skrangle. Skru den godt fast og bytt ut plastplaten med en MDF-plate som du trekker i samme materiale som du velger å benytte på basskassen.
Når det gjelder forsterkerne ville jeg montert de vannrett oppå hverandre. Dersom du skrur forsterker nummer 1 fast slik du har tegnet skisse äv til høyre for bassen. Borr hull i MDF-platen (tilsvarede gjengestørrelsen) og lag gjenger i metall der. Man får kjøpt en slags "klo" som du først borrer et hull til for deretter å gi den et lite kakk med hammeren så den sitter. Alternativt freser du fast 4 muttere og fester de med en limpistol. Eller skrur til en mutter på baksiden før du fester platen 100% til bilen. (siste alt. sitter sikkert best).
Ta så 4 gjengestaver og monter forsterkerne oppå hverandre. Dersom du skrur gjengstavene gjennom festehullene til forsterker nummer 1 og en mutter i overkant sitter denne som f... på toppen av gjenestavene fester du 4 muttere som kommer under forsterker nummer 2, tre forsterker nummer 2 nedtil, mutter i overkant. Dersom dette strammes til vil den sitte solid fast, pass på at du har nok luft mellom de.
Har gjort dette før i en annen bil med begrenset plass og det fungerte utmerket, et neonlys gjør også susen!
Det er dreimomentet som teller!
