Lite problem| Får ikke starte
ActiveX
Heei..
Har en Mazda 626.
Problemet er at når jeg så vrir om nøkkelen, så vil den ikke starte.
Den drar og alt framme i motoren, men den vil ikke så ta siste trinnet der den så skal starte.
Derfor lurer jeg på om det, her er noen som vet hva som kanskje skal være feilen.
Tidligere har det vært en person og tatt ut/gjort noe sånn at jeg ikke skulle klare og starte den, grunnet jeg ikke er gammel nok :p
Derfor lurer jeg på hva som kan være gjort her, at den ikke gjør siste økt der den så skal starte.
Det som skjer når jeg vrir om nøkkelen er at start motoren og alt drar rundt, men må være noe med gnisten eller noe, som gjør at den ikke starter.
Også et lite annet problem jeg har merket rundt dette med at når bilen har stått rolig i noen uker, så skal jeg prøve og dytte den bak litt(står på flat grund), så må jeg fram til for-dekkene og dytte og bevege litt i demperne.
Grunnet at den "låser" seg litt.. Kan det være at demperne er en smule slaskne?
*86 Mercedes BenQ 190 2.0
  • 4 weeks later...
