Bytte fra Akam til Vkam, ikke så bra!
Tbend
Hei.
Jeg byttet fra min orginale Akam til en Vkam b23o kam på min b21a.
Draget ble mye bedre og var faktisk mye bedre enn forventet.
Men når det gjelder lavt turtall og moment er det noe som er galt.
Når jeg ligger på lavt turtall 1500ca. å botner fjøla så får jeg ett eller flere rykk i bilen før den kommer og begynner å dra. Var mye mer moment før og gikk på høyere tomgang med den gamle kamen.
Registeret er på merkene, kan det være forgasseren, tenninga eller bare rett og slett slik den skal være. ?
Mvh. Tor-Steve
85 Audi 80 GTE Quattro
86 Golf 2 Turbo Diesel
Rallvogn: Volvo 244 2,1
87 Golf 2 Syncro
86 Golf 2 Syncro
A-kam har mer bunndrag enn det V-kammen har - hvis jeg ikke tar helt feil. Sålenge man ikke har variable ventiltider så "må" man nesten velge hvor man vil ha effekten i motoren...
Mvh. Hans -
Aha...
Kan virke som om det er noe der ja.
87 Golf 2 Syncro
86 Golf 2 Syncro
behøver ikke å gå så utrolig mye dyrere med større gasser ved pen kjøring.
Jeg har doble weber 48 som går på 1.3 ved pen kjøring. hadde org b21a som gikk på 1,2. Men selvfølgelig ikke hvis man tråkker på:)
Hilsen Jonas.
1983Volvo 244glt(solgt)
1982Volvo 242Sugis http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=158767&highlight=sugis
1996Passat TDI
Ehh, du kan ikke flytte effektkurven med å endre vekten av svinghjulet. Men du kan lette svinghjulet for å lettere få bilen opp i turtall, på bekostning av gjevn gange på lavt turtall.
Til trådstarter, skru opp tomgangen litt på justeringsskruen så den er rundt 900-1000rpm, og prøv å skru blandingsskruen under forgasseren ut 1/2-1 omdreining og se om ikke bilen går bedre da.
- Rust never sleeps.
Her må jeg sitere meg selv: "mener å ha hørt man kan".
90-Fangere (til golf 2) Ønskes kjøpt!
