b230et + b230f = ?
virtual
blokka i bilen min havarerte for en stund siden.
fikk da tak i ei b230et blokk, og komplett overhalingssett..
når jeg i dag åpna blokka, ser jeg at det ene veivlagret hadde gått rundt,
og ødelagt alt inni der, thrustlagrene hadde også gjort sitt.
så har det seg slik, at jeg har ei b230f blokk liggende..
kan jeg bruke all innmaten fra b230et blokka i f blokka?
går det greit å bruke b230f veiva, og b230fk råder?
passer alle lagrene og alt det der jeg hadde kjøpt til b230et motoren?
hvor henter man enklest ut oljetrykk til turbo fra?
skulle hatt svar asap. gjerne av folk som har gjort dette selv.
ikke av folk som tror det er sånn og sånn, eller folk som har hørt.
mvh
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
  • Svar 33
det eneste med b230et blokka som er dårlig, er vel rådene.
men jeg har b230fk råder, så det er ikke noe problem :)
sitter å spekulerer litt på hvordan jeg skal gjøre det med oljetilførsel til turbo.
har kommet frem til at jeg skal bruke et t-stykke der oljetrykksgiveren står, å få presset en hydraulikkslange som skal gå til turbo.
og sveise inn retur i bunnpanna.
vil dette være en bra løsning?
Er det Mitsu TD04HL-16T du har tenkt til å bruke på den eller? Det blir gromt, med 531-topp og altingen. :D
Skaff deg 940-grenrør i samme slengen og da. ;)
Nei, har tenkt å spare god-sakene til den neste bilen..
Der blir det porta 531 topp, med rustfrie eksosventiler og div. annen grom innmat :)
Det er en mitsu td04hl-18t jeg har btw ;)
Men jeg lurer på et par ting angående oljekjøler adapteret..
Kan man skru ut denne skruen fra b230et motoren?
Skruen på F motoren er litt kort..
Eller blir jeg nødt å kjøpe adapter-"sandwich" fra pedersens?
http://www.pedersens-racing.no/bil/oljekjolere/
Slik ser forresten blokka ut, har akkurat malt den.
Syns den ble pen :)
