Hjelp med kobling av div målere?
esmyr
Holder på å kobler målere å lurer på om jeg kan koble noen av de her(runding rundt)
Det er vantemp,oljetemp å oljetrykk som skal monteres!Bilder å info hvordan man monterer disse tas mpt med stor takk:)
hvis du skal ta ut vanntemp, så anbefaler jeg deg å lage en vannstuss som du sveiser inn gjenger og setter inn sensoren i!
Hvor står den?jeg har ei 9a blokk å kr topp.
Vanntemp står originalt rett under der fordeleren din skulle ha vært.
Takk:)Oki ska se på det:)
bilxtra/cdcardic har ein ferdiglaga stuss som man bare kapper ein slange og monterer denne i mellom. dei selger denne stussen til forskjellige dim.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Hvor har du satt vanntemp,oljetemp/trykk giverne?
Måtte du ha noen andre overganger (evt hvordan størrelse/gjengetype)?
Hei
Jeg kjøpte denne til oljemåler å oljetemp!Jeg skal sette den der oljetrykkmåler står nå. Har ikke koblet opp alt enda men hvis du følger med på prosjekte mitt etterhvert så skal jeg legge ut bilder av monteringen:)
Se der ja.
Den passer jo til giverne mine også:-)
Trur jeg må bestille en sånn jeg også.
Hvordan gjenger er det nedi der den skal stå?
Har du kjøpt sånn slangeadapter for å feste vanntempgiver?
Vet ikke hvordan gjenger..de sa den skulle passe!Hvis du måler gjengene på oljetrykksmålern får du det som er på den jeg bestilte.
Nei jeg plages enda med å finne ut hvor jeg skal sette den for vann, men det fulgte mye muttere/overganger i lag med mine målere verfall.vet du hvor mankan sette den?bilde?
Hvor står den orginale?
Den originale vanntemp sensoren sitter rett under fordeleren!!!!
Du har sikkert svart på det før men takk på nytt:)
