Kobble sammen 2 forserkere?
Sirdude
Hallays folkens!
2-3 Raske spm
Har kjøpt to forserkere, på
4 x 550 Watt / 2 x 1050 Watt
4 x 275 Watt / 2 x 525 Watt RMS
Har to 12" på 1200W/600Wrms
4 spoler på hver..
Hvordan kobbler jeg sammen disse forsterkerne?
strømkabel fra batteri til hver?
eller bare vidrekobble fra den andre?
samme med remote og rca..
Er Silversonic 2200 forsterkere det er snakk om..
http://importas.dk/product_info.php?products_id=70
Håper på gode svar:)
12" Woofer
Dual 4+4 Ohm impedance
1200 Watt Max Power
600 Watt RMS Power
3.0" 4-Layers Black ASV Voice Coil
280 Oz Magnet
Revc= 3.500 Ohm Fo= 38.152 Hz Sd= 47.100m M² Krm= 20.832m Ohm Erm= 0.777 Kxm= 248.813m H Exm= 0.434 Vas= 30.742 Ltr Cms= 97.588 uM/N Mmd= 172.442m Kg Mms= 178.320 g BL= 16.170 T·M Qms= 4.085 Qes= 0.572 Qts= 0.502 No= 0.289 % SPLo= 86.620 dB
Oki... du har TO spoler pr høyttaler, så enten blir det 2 eller 8 ohm pr høyttaler. Hvem og hvorfor man har sagt 4 ohm er uvisst, det er ihvertfall feil. Du kan seriekoble spolene til 8 ohm og bruke én forsterker med to og to utganger brokoblet. Ikke det optimale, men nok det beste med det du har nå.
Så har du en ekstra forsterker til å drive resten av høyttalerne i bilen, noe som er vel så viktig som subdrift egentlig.
Såe du sier at den ene forsterkere en evig nåkk til å drive begge subbene?
for maks effekt?
Slett ikke. Men nok det beste utifra det du har nå.
Koble hver sub i 8 ohm og deretter paralellkoble begge til 4 ohm og kjøre på en monoblokk/1-kanals forsterker av en noget kraftigere type hadde nok vært det optimale i ditt tilfelle.
Du kan ikke forvente en billig 4-kanaler med "Bemærk 2 x 30 Ampere sikringer!!!" skal gi jordskjelv i bilen. Men det vil nok lyde. Sub'ene vil nok kreve mer watt for å gi max, sett utifra de teoretiske papirverdiene du har oppgitt. Hva slags elementer er dette?
