Turbo fra Biltema?
Frakk2000
  • Svar 31
K03 for A4/Passat og GT1752S for Saab(blir også brukt i Bentley, men de kjøper vel ikke Tema turbo)
Lurer på hvor stor den egentlig er den tuning turboen? T25 T3?
skal vist tilsvare denne
http://webshop.nordicturbo.dk/products/productinfo.aspx?productid=1847&MenuItemID=49
Så da er det vel t25, skal vistnok ifølge test på 1.8L Nissan CA18DET kan den lave 280HK ved 1.15bar
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
GT1752S er mindre enn GT2052...og den holder bare til 225. K03'en til A4 klarer heller ikke mer.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Sitter og surfer litt på nettet, den KKR330 turboen ser jo litt greit ut da. Og prisen virker ikke ille heller..
Fant dette på den turboen:
KKR330
Big Performance in a compact package
Water-cooled, 0.86 turbine housing suits T25 size flange
Internal wastegate with 8psi actuator
Suitable for single-turbo applications on 1.6-2.2 litre engines, or in twin turbo kits on 3.0 to 6.0 litre engines
Comes with exhaust flange featuring 3-bolt outlet, T25 exhaust gasket, oil inlet banjo bolt and oil return gasket.
Problemet med den KKR'en er at hvis man putter den på en annen motor enn den de har testet den på,og man ikke har kompressor- (og helst turbin-)kart på den,så blåser man flere tusen (i verste fall,ti-tusener hvis den harver motoren) av kroner på ren gjetting om den vil surge,overvarve eller ligge konstant i et dårlig effektivitetsområde på ens egen motor...
Fordi jeg tviler på kvaliteten på den, bla med hensyn til stabilitet ved ladetrykk og lignende og når man bygger en bil med 800hk kan man bruke et par tusen til for å få en god wastegate som gir et stabilt ladetrykk og bygger seg opp riktig
Hmmm.. Tror det heller hadde vært et par 100 andre steder jeg heller ville lagt et par tusen kr ekstra enn i wastegaten.
