Turbo fra Biltema?
Frakk2000
wastegaten ligner mistenklig måkje på "kina-wastgaten" som blant annet blir solgt hos KL-racing og SPM-motor..har sett en del svensker som bruker desse og dei skal virke ok.. når det gjelder turboane, hadde ej heller kjøpt en brukt lastebil-turbo til under halve prisen:)
"man blir aldri ferdig utlært, man lærer så lenge man lever, jo meir du veit, jo meir veit du at du ikkje veit..veien blir til mens du går." -min livsfilosofi-
Volvo 164 1969mod. B30TURBO. Volvo 164E 1973mod. B6304F, M90H. Volvo 240 1991mod. B230F.
  • Svar 31
  Sitat
Talade med min kontakt på Biltema i helgen och turbona tillverkas av http://www.wa-line.com/ som är OEM levrantör till en del Japanska bilmärken samt säljer aftermakretturbos på den amerikanska marknaden under ett annat namn. (fick se en låda där turbon låg förpackad för den amerikanska marknaden och där stod tom made in USA )
På tur att komma med i sortimentet finns flertal turbos bla volvo V70 och S60 snurrorna.
The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 1 characters.
Kverna's Bildetråd
Xenon har jo tatt helt av :P
He did it again
  • 3 months later...
Hva er forskjellen på den og på en T3-flens? Noen som vet hvordan det vil være å montere en slik (GT1752S) istedet for originalturboen (T3 AR42) på en Volvo B200ET? 2liter, 160 hk og lader ca 0,4-0,5 bar (standard).
Mvh. Hans -
T-25 og t28 sitter på nissan 200sx feks disse har annen flens mot manifolden/grenrøret.. volvo har t-3 passer ikke om hverandre.. Ville kanskje gått for en brukt 850r turbo..
GirlsGoFast Chick
Hvit 04' Honda Civic Si (kun to regga i Norge, samt den eneste EP3 i Norge som er hvit)
Sort 93' Honda Del Sol vti - *Solgt*
  • 5 months later...
Er det mye jobb å installere en av disse turboene på en mindre motor (1.8l)? Hvor høyt ladetrykk kan man kjøre på før man må bytte vesentlige motordeler.
Lurte litt på om Saab 9-3 turboen ville passe på en Vectra motor. 80% av disse 2 bilene er jo samma ulla.
'05 Opel Astra GTC 2.0T
Audi Coupe GT B2 ?
Samme som alle andre. Må gi den bensin etterhvert,og den liker neppe noe særlig over 0.4 - 0.45 bar...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
  ReVoX skrev:
Hva snakker vi om da når det gjelder effektøkning? Utgangspunktet er 125Hk. ca selvfølgelig.
Veldig vanskelig å si,kommer veldig an på hvordan resten liker trykklufta. Fra 45-65 hk i pluss på det trykket som ble nevnt. Men,det blir en HELT annen bil...momentet på lavere turtall kan jo fort legge på seg si 50-60 Nm ved 3500 f. eks,og der merker man det godt..
  • 11 months later...
