GateBil
Soberg
  • Svar 71
Er vel bare audi som prøver å være kule ved å si at bila sine har spaceframe.
Spaceframe= rørramme= bur.
BAre at det er et bur som går til alle tårna og har fester for oppheng, motor osv.
Og dette kan bli dekket med glassfiber f.eks sånn at den ser ut som en bil, men har minimal vekt og er veldig solid.
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Den perfekte gatebilen må jo dekke alle bruksområder, plass til en familie på 6-8 personer, ta seg frem på alle slags veier, bruke mindre enn 0,4 på mila, samtidig må den ha krefter nok til å dra med seg yachten på 50+ fot, ha overnattingsmuligheter og gjøre 0-402 på under 10 sekunder og den skal være liten nok til at man kan ta med bilen inn på kontoret i stedet for å parkere ute på gata eller i et usikkert parkeringshus.
Bjørn V. Pedersen
Norsk Dragracing Gardermoen
w00000rd :D :D :D :D :D :D :D :D :D
"fuck the respect - I want the bitches!"
BVP:
Jeg syns også den burde ha muligheter til å bli til et par søte damer og/eller en kasse øl ved behov.
En gatebil bør tåle mye banekjøring/stripekjøring og likevel kunne benyttes på ferie og handleturer etter min mening.
En bra gatebil er da en som i tillegg går fælt! :)
Og er registrert..
Og bør starte og gå 24/7/365. (i hovedsak. :D )
-97 STi3
Men A8 har vel selvbærende karosseri(?)
Ja, det har den.
Er vel bare audi som prøver å være kule ved å si at bila sine har spaceframe. Spaceframe= rørramme= bur. BAre at det er et bur som går til alle tårna og har fester for oppheng, motor osv. Og dette kan bli dekket med glassfiber f.eks sånn at den ser ut som en bil, men har minimal vekt og er veldig solid.
Kopiert fra audi.no:
The Audi Space Frame is a frame structure into which the panels are integrated, where they have a load-bearing function. This provides the basis for optimum lightweight construction in combination with an extremely high standard of comfort, quality and safety. Thanks to a weight reduction of up to 40 percent compared with modern steel bodies, the all-aluminium body offers a particularly high degree of rigidity. The reduction in weight and, consequently, in unsprung mass helps to improve the car’s running characteristics and suspension behaviour – and therefore ride comfort and handling.
Glemte også å nevne at den perfekte gatebil må være totalt ribbet for all lull-lull, som f. eks: dashbord, dørtrekk, taktrekk, lyddemping, matter, varmeapperat, de gamles sikkerhetsbeltene (som seff blir erstattet av 4-punktsseler), de små skinnbitene rundt handbrekk og girstang, vindusspyleranlegg, understellsmasse, eventuelle ekstralys og tåkelys, unødvendige ledninger, airconditionanlegget, vindusheisere, sentrallås og ALT som kan minne om komfortøkende gjenstander.
Lavere vekt = raskere bil ;)
:) you're my kinda guy..hehe totalt enig :) og om du var ironisk.. idiot ;P
oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga
Jeg var faktisk ikke ironisk. Poenget med en gatebil er at den skal være RASK, og bilen går bedre på samme motoreffekta hvis vekta er lav. Jeg er villig til å ofre all komfort i raskhetens navn.
wee.. jeg er dønn enig.. ut med komfort :) stereo i bil er tull.. man ahr da motorlyden :)
