StianG Skrevet Februar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2007 Hei, skal handle bilstereo, også er det dette med ohm. Hvordan fungerer det? skal hele annlegget ha samme ohm, eller er dette mer avansert? Siter 86" 740tic + diverese herje og bilcrossbiler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Februar 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2007 Vel... 4 ohms produkter er det desidert vanligste, holder du deg til det er du som regel på trygg grunn uten større tankevirksomhet/planlegging. En spiller vil ikke ha mindre enn 4 ohms høyttalere tilkoblet hver utgang, ellers blir belastningen for stor for den heller blodfattige, innebygde forsterkeren. En separat forsterker tar som regel ned i 2 ohms høyttalere i stereokobling, 4 ohm om du skal brokoble til en subwoofer. Så på en forsterker kan du koble til to 4 ohms høyttalere på hver utgang (2 stk. 4ohms paralellkoblet blir 2 ohm), eller en 4 ohms subwoofer brokoblet. En monoforsterker til subwoofer tar gjerne både 2 og 1 ohms høyttalere, så her kan du jonglere mer med impedansen på sub'ene og antall subwoofere for å få ting til å gå opp. En såkalt dobbeltspolet bass med 2 stk 4 ohms-spoler kan enten seriekobles til 8 ohm, eller paralellkobles til 2 ohm. Og dermed kan f.eks. 4 "8-ohms"-basser paralellkobles ned til 2 ohm. Mange muligheter, alt det handler om er at forsterkeren skal få riktig motstand for å yte mest/best mulig. Ellers er dette et laaangt tema, bare spør igjen om jeg har uttrykt meg uklart eller utelatt en problemstilling for deg i denne hyperlight-versjonen. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
