twin inlet
Turbo_FB
  Autotune skrev:
Dersom det blåser ut på gasspådrag vil det komme vesentlig mindre trykk inn i spjeldhus vil jeg tro.
Rett meg hvis jeg har feil, noen?
Det stemmer det. Blåser hele tiden fordi laderen gir masse luft som ikke går inn i motoren før spjeldet er helt stengt.
Er vanlig å kjøre uten filter når du tar vekk returrøret
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Men det suger ofte luft in der på tomgang.. derfor ville jeg brukt filter (det er det som er noe av jobben til tomgangsmotoren) for ved lukket gasspjeld skal den justere slik at du har en fin tomgang ved å slippe inn lufte der.
men originalt på en G60 er den også brukt som en "overtrykks" ventil slik at den slipper luft ut der.
Derfor det er greit å reroute den slik at den går inn på trykk siden på røret fra IC. for da klarer den ikke slippe ut luft da det er like my trykk i begge ender (tilnermet)
eller en kulekobling som ofte og er brukt..
(følger med i SKN sit G60 sett)
DR-Kompressor
Det går ikke luft inn der på tomgang, da er gasspejldet stengt og bypassen helt åpen. Da kommer bare nesten all luften fra g-laderen ut igjen gjennom by-passen. Som du ser på bildet er det filter på ISV som åpner og lukker for å holde tomgangen stabil. Da det er vacum i innsuget på tomgang, vil luften bli sugd inn gjennom isv-ventilen når den er åpen.
Det som skjer når du kjører med re-route eller enveis-ventil på ISV er at når ISV åpner sender den luften tilbake til trykksiden, eller slipper den ikke ut i det hele tatt. Det hjernen gjør når den etter en viss tid ikke ser lavere trykk, er at den bakker tenningen. Testene som PSD/G-Werks har gjort, viser at du taper mer effekt på at hjernen retarderer tenningen, enn på å slippe luften ut i friluft.
Har kjørt siden 2003 med åpen bypass på min G40, uten noe problemer.
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Jeg har jo heletiden pratet om ISV (tomgangsmotor på norsk)
Det er der jeg mener du skal ha filter
Men som jeg skrev i innlegget er det den som slipper inn luft da gasspjeldet er stengt.
Tester med mindre trykk kontra retardere ikke slippe ut trykk er vel diskutabel,
Det er jo et alternalitv å ikke programere styreenheten slik at den ikke retaderer...
Eneste grunnen jeg ser til å ha filter på returen er for å få mindre "dump" lyd
DR-Kompressor
Ah...sorry misforstod deg der, trodde du snakket om returen jeg nådamndamn
Var vist ikke så enkelt å programere bort iflg Beavis, da den ligger "hardkodet"/som en bryter i hjernen som slår inn når spenningen på mapsensoren overstiger 3,7 volt.
Enkleste veien rundt er større mapsensor, men det krever jo at du skriver om nesten hele mappen
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
