Mitt Vectra Prosjekt - gjør klar til db drag 6 oktober
infested
Tøft prosjekt!
Jeg har samme oppsettet som du har i bilen min, bare at jeg bare har 1 stk PRS-D5000SPL på 2 stk 12". Mulig jeg går til handel av en til seinere!
Bare å sørge for å få nok strøm, jeg har ikke nok strøm til å dra mine fullt ut! Og stor nok sikring! Jeg dro min istad faktisk (60A sikring), men så trekker jo forsterkeren visst nok 70A når den jobber litt da, så rart var det ikke.
Og du skal vel ikke bare ha bass? Hva med lyd i coupen på bilen?!
`87 Manta B GT
Ønsker senke sett eller bare fjører, har du annet stæsj til Mantan, si i fra ;)
  • Svar 66
Tips til støping av glassfiber ligger det veldig mye nyttig info om her på forumet! :) Og å se gjennom prosjekt-tråder hjelper veldig mye og man kan lære veldig mye av bare å kikke :)
Lakking er tøft! :) Men tipset mitt er å prøve å få til et design hvor du kan ha ting i forskjellige deler! F.eks dele opp i 3 biter: 2xvegg + gulv! Da har du mulighet for å ta det ut uten noe kjempe problem vil jeg tro :)
Ps: husk på armene som holder luka oppe! Disse må også ha et spor å gå ned i når du lukker luka :)
Tøft prosjekt!
dørene og hattehylla blir modda i glassfiber dem også :)
skal ha to stk av disse gm-5300t
og to par av disse ts-e136c
har allerde doblet dynamoen... og skal handle inn ett kinetik hc2400 batteri
Mvh
Thomas Holmedal
Team Lydtrykk.no
thomas.eargasm@hotmail.com
Ok, høres bra ut! :)
Blir sikkert bra...
Lenge skal du "holde" på med prosjektet.. Noe som skal være ferdig til sommern, eller?
Litt OT nå, men nysgjerrig.. Ser at du jobber på Møller. Hvem forhandler jobber du for? Hehe..
Jobber i Møller selv! ;)
`87 Manta B GT
Jeg ville personlig ikke satt batteriet der.. Synes ikke et batteri er så pent å se på at det fortjener lissom "senter-posisjon"...!?
Ellers ser det jo veldig bra ut! :D Skjønner ikke heeeelt hvor du har tenkt å dytte inn glassfiberen her, men.. Ser ikke ut som du har veldig god plass :P
Til kompressor og skum osv.. Hva med å lage kassa lissom sånn:
|__
** |___
kompressor osv der hvor stjernene er!
Altså da et hulrom under kassa! Bare et forslag :) Tenker på at de er mektig store de elementene dine.. Så de trenger nok ganske mange liter å spille på!
Et viktig spørsmål!
Har du efaring med og ta av dekselet rundt cd speler?
Driver på med et prosjet i vectra sjøl, men får ikkje ut denn moderne kassettspelaren..
og korleis få vekk lista for og få lagt kabler bak, samt nye element i døra.
Bagasjerom SOON finished!
Det er ikkje ulovlig å være dum, bare utrolig slitsomt for oss andre.
nå har jeg gjort litt i det siste..
mobil:
har satt mobilen på ladning og festet den bak dashbordet så den alltid blir ladet og har bluetooth forbindelse med spilleren..
Demping:
dempet alle dører med asfaltmatter og fett... merket VELDIG stor forskjell ble mye "tettere" lyd og mye bedre bass..
Playstation 2:
har montert i hanskeromet..
Surion: har desverre ikke noe erfaring med noe av det... skal bytte dørhøytalere snart så da kan jeg legge inn noe..
Ruzlebiff: batteriet er jo kinetik hc2400 jo.. med monsteret på... det er jo nydelig :)... men skal sote glaset litt for de fargene på batteriet er litt sterke... blir god nok plass bak for skal gjøre kassen mindre og bruke baksiden som bagasjerom :) likte kompressoerplasseringa di... kanskje det blir noe av..
glassfiberet blir bare 5 cm på alle hjørner og kanter... feks gulvet, batterikassa og veggene... vil liksom ike se skille mellom gulvet og veggen... blir smoooth :P
Mvh
Thomas Holmedal
Team Lydtrykk.no
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
