Justering av tåkelys
Erik Braseth
Hei
Har vært av med frontfangeren på bilen for å fikse innfestingen til tåkelysene og nå skal alt monteres igjen. Da lurer jeg på hvordan tåkelys egentlig skal være justert? Det er snakk om originale lys som står i avsatt plass i fangeren med egen justeringsskrue på hvert lys. Det er altså mulighet til å justere lyset oppover/nedover
Skal det lyse mest mulig rett fram eller skrått nedover?
Lamp Aiming
1. Adjust the position of the lamps by pivoting the lamp housing in a vertical or horizontal direction.
2. Position the vehicle on a flat surface at a distance of 25’ (7.6 m) from a wall. (See Fig. 5)
3. Measure the distance from the center of the lamp to the ground and mark off the same height on the wall.
4. Adjust the fog lamps so the top of the beam is 4” (102mm) below the center line mark on the wall.
- 04 RAM 2500 Cummins
- 92 Civic EG9 VTI
