B230f. Bensin forbruk
Sikaflex
  • Svar 45
langkjørin 0.75
by\mellom 1.2
isbane 2.5
Lh 2.4
Jeg har LH 2.4 og min bruker 0.9 - 1.0 på by\mellom kjøring.. Har ikke vært på isbane enda så vet jeg ikke :)
Volvo 945 tic 1996 / Nissan Navara 2006
Volvo 760 GLE Tic 1984 [X] / Volvo 240 GLE 1986 [X]
Volvo 745 TDI [X] Volvo 740 Tic 1987[X]
Volvo 240 GLE 1989 [X] Volvo 240 Tic 1988[X]
Volvo 940 1993 [X] Volvo 240 1985 [X] Volvo 240 1987 [X]
Sitter det LH 2.2 eller 2.4 i bilen da?
Uten Lambda vil systemet uansett gå i open Loop. Og det vil være et forhøyet bensinforbruk. DEtte er for å hindre at bilen kjører for magert. Tross alt mye hyggeligere med høyt forbruk en med motorhavari.
Espen
de sitter lh 2.4 i bilen..
Det finnes ikke noen problemer bare nye løsninger
men er der nåke måte å finne ut om tomgangsventilen eller kaldstart dysa ikkje funker sikkeli?
i går so ville ikkje den gå ned igjen på turtal pluttseli låg kansje på 1300- 1400.. måtte stoppe den å so starte ijen.. so jekk den heilt fint,.
men vist kaldstart dysa e defekt,, kan vell den ligge å jer sann att den fe mer bensin heile tida,, akkurat som å kjøre me sjok på..-
Kan prøve og ta av kontakten på kaldstart dysa når du har fått starta så merker du det fort :)
går ikkje de berre slanga inn på den da?
veit ikkje kjende ette i går men då va de veldi mørkt,, kan sjå ette i dag helder
Det at den går på 1300-1400 er vel pga at du ikke har el-speedometer(?) det sjer når du har det på litt høyt turtall i x-antall sekund. Da går hjernen i en lanna modus. Og restarter når du slår av og på motoren.
At... lambda'n ligger og slenger i motorrommet?
btw; lambda fra biltema, 400 spenn eller no, funker som pokker, men må skjøte ledningene. ingen sak for en kar som deg =)
jaja.. e ikkje nåke problemm,,.
ej he lambda.. men må sveise på en mutter på eksosrøre sann att ej fe ha den inni.:P
fe sette den inn i mårga kansje, so ej fe sjå om mysterie e løst,,
vist ikkje.. må en vell legge sej ned å tenke,, gitt
