Dumpventil
Bebis
Hei..
Jeg driver å ser etter dumpventil til broderen, han vil ikke ha den enkle pshht lyden som kommer når du trykket slipper ut men den som kommer flere ganger etterhverandre.. Fssthht th th th th hvis dere skjønner. hehe.. Hvor får jeg tak i en sånn en ? Noen som kan hjelpe?
Thomas =)
Bmw E36 328IT M-Tech.
The Ultimate Driving Machine.
  • Svar 39
Bare å kjøpe en som er for liten det... den hakkete lyden er lyden av turboen som staller fordi den ikke får ut lufta fordi dumpen er for liten eller for stram,sånn at den ikke åpner nok. Med andre ord er det lyden av en dump som ikke gjør jobben sin ordentlig..
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
lyden du e ute etter sitter i motorommet....fjern orginal dumpen på bilen din å plugg igjen hullet, eller kjøp den en dump som du strammer opp med livet som innsats, lyden du e ute etter er når turboen lader opp, å når du slipper gassen så lukker spjeldet seg, lade luften har da ingen vei å gå untatt gjenom turboen som fortsatt spinner, da kvitter lade trykket gjenom skovlene på turboen å ut gjenom luftfilteret, sørg for at du har et åpen luft filter;)
http://lathspell.tronder.net/ting/ghkadett/MOV00641.MPG
Slik hørtes HKS SSQV'en til en kamerat ut da, og den plystrer vel? :)
Men skjønner hva du mener virtual! Synes lyden uten som blir når du ikke har dump er fetest! :)
[o]'90 Opel Omega 2.0i
[o]'90 Opel Omega 3000 24v
[o]'96 Opel Vectra 1.7TD
[x]'78 Opel Ascona B 2.2i (2-Dørs)
[x]'89 Opel Omega 2.0 16v Turbo "Lille Krokan"
