hva kan være feil når bilen får ALT for mye bensin?
totte88
hei, på min 90 mod, 240 med FK motor i så har jeg ett problem..
den bruker sinnsykt mye bensin.. står svart røyk av dn(uforbrent bensin), store stikkflammer, soter ned plugger på under enn uke..
jeg får opp 2 feilkoder på fet blanding...
på grunn av mye bensins så går dn ujevnt av å til, særlig på tomgang..
hva kan det være? lmm? lamdasonde..
jeg har satt sonden etter dowpipen nesten? kan det være at dn er sota ned å ikke blir varm nok så soten brennes bort?
motorn er orginal nå.. vurderer å sette inn chipen og wg'en jeg har liggende.. får å se om det blir bedre..?
takker så mye for svar..
har 232 jah.. så den i dag.. er de for lambdaen!?
lamdalyset ar lyst før jeg fikk bilen.. med gammel motorn også så! men skrudde ned downpipen i dag å så at det var ett stort hull dær jeg hadde sveist.. å lamdaen var slådd mot karroseriet.. skal flytte dn i morgen:)
EDIT: hive på den andre lamdasonden jeg har liggende også:)
