Vanskelig å sette bilen i gir når bilen står i ro. Clutch eller girkasse?
Nissanmicra
Problemet er at det er litt kranglete å få bilen i gir når jeg står parkert eller har stoppet i et kryss mens motoren går. Det kan være nærmest umulig å få bilen i første og andre gir. Tredjegir går som oftest, fjerde og femte går fint.
For å få satt bilen i første så hjelper det som regel å sette den i revers først. Det smeller litt akkurat i det den går i revers.
Det som er merkelig er at enkelte ganger går det som en drøm, og girpaken glir lett inn i første, reversen også, mens en annen gang så er det akkurat som om det er noe som låser seg der nede.
Hva er det som gjør dette??
Steffen
  • Svar 43
Sett bilen i 5. gir med brekket på. Slipp clutchen ut som vanlig, slurer den da er cluchen dårlig, kveler den seg med en gang kan det girkassa som er problemet.
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
Men jeg vil helst ikke bruke så mye makt på den. Å det skal litt makt til for å trøkke den i gir når den er på det værste. Hvis jeg stopper i kryss og giret pluselig slår seg vrang ender det med at jeg girer mellom revers og 4,5.gir et par ganger febrilsk før den endelig går i gir. Veldig irriterende, kommer jo biler bak..
Slakke den? ikke stramme? Hvorfor?
Steffen
hei! hvis du smører splinesen på inngående aksel i girkassen, så tipper jeg problemet er borte :thumb
Vet ikke akkurat hva det er snakk om her, men kan sjekke haynes senere og se om jeg blir klokere.
Jeg har ikke børna noe som helst med bilen, men jeg vet jo ikke så mye om hvordan den er blitt kjørt før.
Steffen
Det kan hende at du burde stramme clutchenwiren litt, for det er ikke sikkert at den løser ut 100% når du trykker inn pedalen. Bare trykk pedalen helt i bånn og sett den i gir og ta pedalen sakte ut, hvis den begynner å ta med en gang så kan det være det som er problemet og kan komme av at wireen har strekt seg, hvis du har litt "dødgang" før den begynner å ta så er det noe annet.
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
