Rådebank i M3
AudioX
rådebank høres somregel da man ligger på turtall ca 3000 rpm og hverken akselererer eller deselererer. altså jevnt turtall. har hatt dette på en silvia bla. en gang å den berga jeg med kun å bytte lagrene. måtte heller ikke ut med motoren.
Imprezan SOLGT.
Ny bil søkes RASKT! Helst cosworth
Kjøp heller en brukt veivaksling i såfall. Veiva må jo balanseres når du skifter rådelager.
Eh? Det der gjelder kun pressede veiver,à là 2-taktere...ikke veiver i et stykke. Derimot må kanskje veiva slipes...avhengig av hvor slitt den er.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
ta av bunnpanna og kjenn på rådene, og se etter spon i bunnpanna. De skal rådene skal bevege seg litt sidelengs, men ikke opp og ned når du rikker på de med hånda. hvis det er vanskelig å ta av bunnpanna, kan du løsne motorfestene litt og løfte bittelitt på motoren uten å nødvendigvis løsne noe ledninger eller slanger, det ser du. Hvis du ikke ser noe spon eller flak i panna når du tar den av, og det heller ikke er slark, så kan det jo hende at det er skjørte bank, eller noe annet.
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
