be-4-you.com Skrevet Juli 23, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2002 Hvis du skal ha 350hk ÆRLIGE hester koster det "litt" Du trenger :dyser,map.s, chip,turbo,wastgate, bensinpumpe,intercooler,studs,grupe a-pakkning,3"eksos........tror jeg har fått med meg det viktigste!!! (slanger,fittings mm)dette vil koste grovt regnet ca 50000 ink m. i tillegg må du få det justert i forhold til bensin behov osv (Det hadde kanskje ikke vært dumt med et Datasprut!!!!!!) Anbefaller å kjøpe det i Norge i forhold til garanti og service!!!!!! Ring V.S motor (vidar strand) for eventuelt et prisoverslag på tlf:90644134 NB!!!!!: Det kan variere på den prisen jeg har nevnt,men de delene jeg har nevnt er det du trenger!!!!!!!!!!!! LYKKE TIL :eek: :D Siter www.be-4-you.com T 22970305 Fax 22970304 Alt innen: Tuning,styling,dekk,felg,bremser mm Ta kontakt for et godt tilbud ;-) WWW.BE-4-YOU.COM -------------------------------------- Strømsveien 185,0665 Oslo På alnabru Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
be-4-you.com Skrevet Juli 23, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2002 Dette var egentlig et svar som skulle under RUUD vs TS_racing!!!! BEKLAGER!!!!!!!!!! :-) Siter www.be-4-you.com T 22970305 Fax 22970304 Alt innen: Tuning,styling,dekk,felg,bremser mm Ta kontakt for et godt tilbud ;-) WWW.BE-4-YOU.COM -------------------------------------- Strømsveien 185,0665 Oslo På alnabru Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet Juli 23, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2002 Sitat Originally posted by be-4-you.com Dette var egentlig et svar som skulle under RUUD vs TS_racing!!!! BEKLAGER!!!!!!!!!! :-) dont worry , det er ordnet opp i :) ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loppa Skrevet Juli 23, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2002 Sitat Originally posted by AJ82 Kan jo spørre et lite spørsmål til Ruud.. Hva sånn ca. koster det å oppgradere enn "standard" Sierra Cosworth til ca 350 HK, evt noe mer....?? Tenker da bare på deler, ikke jobben... Hvis du er ute etter "budsjett-trim" (for oss vanlig dødelige) så burde det vel finnes et og annet brukt steg 2 & 3 kit å oppdrive også vel ? Værstingene bytter seg jo opp år for år :) Siter 2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ 1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt x-'95 Audi S6 4,2 V8 x-'94 AudiCab 2,8 x-'99 Golf GTI 1,8T x-'98 Renault Megane Coupè Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FZR-Mannen Skrevet Juli 28, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2002 du kjørte jo ikke fra børna når han kjørt på bakhjulet en gang jo... bilen din går bra men ikke så bra som du skal ha det til. :op Siter No smoke,no fun! Big bore,høykomp,porta topp,store ventiler,Yosimura rs3,modda rs38r, spesial slipte ov 01 kammer,V&H powerpak,billet clutch+++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
be-4-you.com Skrevet Juli 28, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2002 Går ikke så bra som jeg skal ha det til..............hvor kom det fra? Og om jeg skulle gasse med deg ,hadde jeg ikke informert det over nett!!!!!!!!!!!!!!Det sitter visse andre her å leser som fort kan gjøre en stopper for sånn type kjøring (politi) Men det skjønte vel ikke du!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Å hvis noen som helst tror at bilen går max .....................................så har jeg 0.5bar igjenn å vri opp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Fzr-mannen................ser deg i speilet :-) Siter www.be-4-you.com T 22970305 Fax 22970304 Alt innen: Tuning,styling,dekk,felg,bremser mm Ta kontakt for et godt tilbud ;-) WWW.BE-4-YOU.COM -------------------------------------- Strømsveien 185,0665 Oslo På alnabru Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KeW|ar Skrevet Juli 28, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2002 hjelper ikke å "skryte" over at du har enda mer trykk å vri opp når du ikke får en anelse grep med det du allerede har, og når du endelig får opp farten og ladetrykket så har du jo stor fart at du bare kan kjøre rett frem, =) Men at bilen din flytter på seg er det ingen tvil om=) og at du har de hestene du sier tviler jeg ikke på, i forhold til dalhback som skal ha XXX antall hester ved et 5 sifret turtall som han ikke oppnår. da kan jeg jeg LETT får 800 hk i audien min ve då montere inn en KKK 35/35 turbo og påstå at HVIS jeg når 8000 omdr så har jeg 800 hk... jeg når jo aldri det turtallet før alt sier KNAS, men HVIS jeg skulle nå det så yter motoren så mye.. hehe hadde vel vært bedre med 4x4 med tanke på grep? for å spinne holder det med 50 hk og litt olje=) Siter 1997 Audi A8 (S8 wannabee) 1997 Audi S6 (http://www.bankraner.no) 2006 Vw Touran 2.0 TDI Highline 99/00 Suzuki Gsxr 750 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
be-4-you.com Skrevet Juli 28, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2002 Hvis du sponser monterer jeg 4wd! hjelper ikke å "skryte" over at du har enda mer trykk å vri opp når du ikke får en anelse grep med det du allerede har, og når du endelig får opp farten og ladetrykket så har du jo stor fart at du bare kan kjøre rett frem, =) Å hvor fikk du det fra? Siter www.be-4-you.com T 22970305 Fax 22970304 Alt innen: Tuning,styling,dekk,felg,bremser mm Ta kontakt for et godt tilbud ;-) WWW.BE-4-YOU.COM -------------------------------------- Strømsveien 185,0665 Oslo På alnabru Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius Skrevet Juli 28, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2002 Sitat Originally posted by KeW|ar hjelper ikke å "skryte" over at du har enda mer trykk å vri opp når du ikke får en anelse grep med det du allerede har, og når du endelig får opp farten og ladetrykket så har du jo stor fart at du bare kan kjøre rett frem, =) Men at bilen din flytter på seg er det ingen tvil om=) og at du har de hestene du sier tviler jeg ikke på, i forhold til dalhback som skal ha XXX antall hester ved et 5 sifret turtall som han ikke oppnår. da kan jeg jeg LETT får 800 hk i audien min ve då montere inn en KKK 35/35 turbo og påstå at HVIS jeg når 8000 omdr så har jeg 800 hk... jeg når jo aldri det turtallet før alt sier KNAS, men HVIS jeg skulle nå det så yter motoren så mye.. hehe hadde vel vært bedre med 4x4 med tanke på grep? for å spinne holder det med 50 hk og litt olje=) en girkasse med driverk som tåler de kreftene og trekk på 4 hjul koster jo like mye som en vanlig ess fyra varebil! Åssen girkasse bruken dahlsmekk? Hvis han har så mye hk som han sier må han ha noe sykt driverk...! Siter Bilforumet.no Administrator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Håkon A Skrevet Juli 28, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2002 dalhback kommer med bilen sin på henger! say no more! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loppa Skrevet Juli 28, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2002 Sitat Originally posted by marius en girkasse med driverk som tåler de kreftene og trekk på 4 hjul koster jo like mye som en vanlig ess fyra varebil! Åssen girkasse bruken dahlsmekk? Hvis han har så mye hk som han sier må han ha noe sykt driverk...! Audi S1 ! Siter 2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ 1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt x-'95 Audi S6 4,2 V8 x-'94 AudiCab 2,8 x-'99 Golf GTI 1,8T x-'98 Renault Megane Coupè Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loppa Skrevet Juli 28, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2002 Sitat Originally posted by Håkon A dalhback kommer med bilen sin på henger! say no more! Hadde du giddet å kjøre en racerigget bil (kupe-støy!!) 50 mil hver vei til hvert banetreff ? Sikkert behagelig i kø den bilen.... Har jo med en servicebil fullstappet med stash allikevel... I tillegg ville vel hver eneste idiot som traff bilen på veien prøve å hisse ham, opp til å dra på. Litt slitsomt i lengden kanskje ? Siter 2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ 1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt x-'95 Audi S6 4,2 V8 x-'94 AudiCab 2,8 x-'99 Golf GTI 1,8T x-'98 Renault Megane Coupè Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Åge Skrevet Juli 28, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2002 Ta kontakt med Fix-it nå. Har akkurat laga en ny drevsats til escort som han ga oss livstids garanti på. Vi har rasa to av hans tidligere kasser før så han utvikla en ny en. Vi satte den inn for 1 ukesiden men vi rasa turbon (gt 40 BB) innen 3 timer så kassa er ikke utprøvd enda men det kan jo hende han selger deg en alikevell. Var ikke så ille dyr heller. Siter - 95 BMW 740 -x Mazda Miata Turbo(250Hk) -x Toyota Celica GT-4 WRC -x 2stk MX-5 -x ++++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
blixanio Skrevet Juli 29, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2002 åge åssen toyota motor har du? Siter - 87 Mitusbishi Colt chicken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius Skrevet Juli 29, 2002 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2002 Sitat Originally posted by thoos åge åssen toyota motor har du? 3SGTE, samme motoren som sitter i Mr2 Turbo og Celica Siter Bilforumet.no Administrator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
