Bytte alle foringer i understellet
kentiver
Har nettopp begynt på det selv.
Trenger ikke presse for å få på plass foringene i bærebruene. Brukte hammer for å slå ut de gamle og ei skrustikke før å få inn de nye.
Skifta på Bærebruene,stabstaget,styresnekka og de leddene som holder stabstaget.
Veit ikke hvordan det er bak. Skal skifte der også senere.
92 Audi V8 Quattro
90 Corrado G60T
71 VW 1302S
Når du skal ha i foringer så kan du bruke en lang bolt med gjenger, tre på en skive, stikke bolten gjennom foringen og så gjennom hullet der foringen skal stå, så slenger du på en til skive og mutteren. Nå kan du ved hjelp av to fastnøkler presse foringen på plass kontrollert, bruk gjerne litt vaselin slik at det glir bedre.
Jeg har både sett og hørt om tilfeller der foringer har sprukket etter bruk av maskin, kanskje som et resultat av for mye press, på denne litt primitive metoden har du ivertfall kontroll over hva som skjer, og ikke minst koster det deg kanskje 100.- i utstyr..:)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
