740 motor ombygging
azfriz
jeg har en 86 740 tic, med en havarert b230ET i. da jeg er lei av den søppelmotoren tenkte jeg rett og slett på å montere en b230FT fra en 940 eller noe i stedet. fant en b230FT på et huggeri i sverige, den så grei ut, dem skulle ha 10k for den, en 98 mod, som hadde gått 150k.
men det jeg lurer på, er hva alt annet jeg trenger for å få dette i gang? må jo ha meg ei girkasse da, står en 4 trinns m. overdrive i den fra før av, kanskje jeg kan bruke den foreløpig.
hadde blitt veldig glad om noen kunne gitt meg no tips om hva som må skiftes, å hva kostnadene på dette kommer til å ligge på..
Mvh.
Are
Volvo 940 TIC (FK)
Volvo 740 TIC
Volvo 760 GLE(solgt)
Volvo 740 GL(solgt)
Volvo 740 GL(vraket etter kræsj)
Tja, her har du noen alternativer da.
Greit,blokka ville jeg ha brukt fra ft-motoren.
Men, jeg hadde flytta over alt det andre fra ET-motoren (inkludert toppen m/kam!), og beholdt ET-sprutet dersom dette fungerer greit nok.
Du må nok da flytte over kamhjulet fra Ft-motoren, og bruke Regreim-kit til 1993mod 940 motor og nyere(runde tagger kontra firkanta på modeller før 1993)
Å bygge om fra Motronic (ET-sprut) til LH 2.4 sprut som 940'er har, er nemlig en God del (kjedelig)jobb, og sålenge ET-sprutet er i orden, så funker det jo helt greit.
Det er sikkert litt småpjakk du også må føre over (dyser og svinghjulsføler?), men det må du tenke deg til selv.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
hei, takk for tips.. men jeg er egentlig helst ute etter å kjøpe komplett motor med hele dritten! vil ikke ha noe som helst med ET vraket å gjøre! :)
Volvo 940 TIC (FK)
Volvo 740 TIC
Volvo 740 GL(solgt)
men sia du skal ha ft istaden må du nok bytte hjerne og ledningsnett, mykje greiare å bare bruke et-sprutet og det orginale ledningsnettet. jækla kjedli å skifte detta...
forresten er toppen frå et-motoren (531) mykje beire enn den på ft-motoren (530) deretter kan du gjer som -radial skriver...
