Trommel av på astra -93
gallok
Jeg må ha av trommelen på et bakhjul da hjulet henger litt på bremsen, men klarer ikke å få av trommelen. Det er en "lukket" trommel.
Er det noen som har et tips til hva jeg skal gjøre?
Er noe grønn, ja, men hadde kvalifisert hjelp som også måtte melde pass :)
bruker ikke noe sånn da !! trommelavtrekker bare ødelegger.
du må slakke bremsebåndene inne i trommelen ! sitter en justerings skrue inne i trommelen husker ikke helt i farta om det er oppe eller nede men er hvertfall rett over/under senter på nav .
er ett hull du kan se justerings skruen gjennom .
Opel Astra G Coupe Turbo
Opel Vectra A Turbo !!R.I.P
rikting nok.. du må ta av trommelen med å løsne en justeringsskrue som sitter i overkant inne i trommelen.. du bruker en skrutrekker og lys og ser igjenom bolt hullene hvor den trinsa sitter.. bare juster på den til du kjenner det blir slakkere.. du må bare prøve deg fram hvilken vei det er.. husker ikke helt.. er ikke så vanskelig.. men ikke bruk avtrekker for da kan du risikere å ødelegge alt som er inni der.. ikke så smart med andre ord.. om skoene fortsatt sitter litt vrient når du får løsnet opp den selvjuseringstrinsa så må du bare lirke trommelen av... når du ser gjennom bolt hullet med en lykt så ser du en trinse, det er bare å justere på den til trommelen løsner.. da kan du ta den av sakte men sikkert... ;)
lykke til...
Mvh.. Gunnar
- Chevrolet Corvette c3 81 mod (godværsbil)
- Opel astra g 00mod (bruksbil)
- Toyota avensis 05 tte stylet
- volvo 240 gl 86 (vraka)
