Mr Meguiar Skrevet Mars 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 7, 2007 Finnes det noen der ute som har erfaring med Milwaukee polermaskin?? Kvalitet/brukervennlighet? :wonder: Siter Image is everything! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cossyboy Skrevet Mars 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2007 Har ikke direkte erfaring med poleringsmaskinen dems, men vært borti en del av det andre verktøyet dems...Og kvaliteten på det kan det ikke klages på.. Men hvis vi sammenligner makita 9227 polermaskin opp mot den fra milwaukee, så ser veier den 800 gram mindre, men ikke fult så bra spenn på den variable hastigheten 900-2500rpm mot maikta som har 600-3000rpm. Ellers så er motoren dems begge på 1200W.. Vil kansje tro den er noe dyrere enn matika-maskina, da milwaukee ikke er kjent får å være vedlig billig... Skal se om jeg kan få sniki til meg en testmaskin av verktøyleverandøren vår på jobben, så kan jeg gi deg et svar på hvordan den er kontra makita sin. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr Meguiar Skrevet Mars 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2007 Høres ut som en god plan! Den skulle bare hatt det geniale håndtaket til Makitaen! Har fått intrykk av at jentene ikke er spes. fornøyd med den, blir for stor og tung for noen! Ikke den artigste å lakkrense under list med, om en ikke er så bortskjemt så en har løftebukk da! Men du verden for en maskin! Alt. er Flex, men da går det utover øra.. Ikke godt å få det perfekt! Siter Image is everything! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
