Sammenhengen mellom strøm og watt på forsterkere?
Flash
Visst eg har to forsterkarar. (ca tall). Ein forsterkar på 900watt RMS1ohm og den leverer ca 200 Ampere (meiner Audison Lrx 1400 kunne det) og ein an på 2500watt RMS1ohm og den leverer og ca 200 Ampere (Dynabel 7501)
Er disse forsterkerene da like kraftige?
Driver di subbene like bra?
Hmm..Trur kanskje du har misforstått litt, en forsterker trekker i ditt tilfelle 200A og vil da levere ca 2400W:)
Du har missforstått litt! ;) Det er snakk om å levere strøm her. Men dynabel'en er nok kraftigere enn Audison'en. Men jeg blir imponert over hvor bra LRx 1.400 er, har denne selv.
Til db-drag er det nok Dynabel'en som vinner klart, men til vanlig bruk holder jeg en knapp på Audison'en.
#1985 Opel Rekord 2.2i
omegab2,5v6: den BRUKER ca 2400W, men den leverer kanskje ikke halvparten engang. Jeg vet ikke hva effektivitet dagens teknologi har, så jeg tør ikke uttale meg om det annet enn at klasse D forsterkere skal være mer effektive per tilført effekt.
Flash: Leverer sier du.. mener du 200A utgangseffekt eller hva som passerer sikringen på veg inn? Er like stor forskjell som på en otto bensinmotor mtp effekt inn/ut.
EDIT: Jeg glemte å svare på spørsmålet, men jeg holder også en knapp på Dynabel uten å ha sett specs på noen av de.
Super Moderator
Hakkum
Her var det litt rot...
Audison'en er i hvert fall ikke i nærheten av å verken trekke eller levere 200 A.
Dynabel'en trekker sikkert 200 A eller mer på det meste, men det skal godt gjøres å få en forsterker til å LEVERE 200 A!
Effekt måles ikke i A...
Eks.
Målinger på en forsterker (og subber) jeg har:
Inngangsspenning: 12,0 V
Strømtrekk: ca. 120 A
Utgangsspenning: 60 V RMS AC (54 Hz)
Utgangsstrøm: 20 A RMS AC
Impedans: 3 Ohm (4 stk. 4 Ohm spoler i parallell = teoretisk 1 Ohm)
Effekt: 1200 W RMS
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Lyd og bilde har testet Audison LRx 1.400 og der mener jeg det stod at den klarte å levere hele 220 ampere. Dette er en peakmåling selvsagt, men ellers vet jeg svært lite om dette.
BeemerZ1: Hvilken forsterker? Er jo effektivitet på over 80% det :)
Mener å huske jeg leste noe sånt og...
Men hvordan de klarer det skjønner jeg ikke.
220 A ut ved 1 Ohm gir 48,4 kW, mer jo høyere impedans.
Dette er en "no-name" forsterker forløpig i hvert fall ;)
Effektiviteten er faktisk over 90 % ved 1/3 effekt.
Mvh Stian
48,4 Kw??
dette er da ohms lov, P= U*I = 12V*220A = 2640w....før virkningsgrad er tatt i betraktning...
ikke?
Vi snakker UTGANGSspenning og strøm ;)
Med 220 A ut og 1 Ohm last blir spennningen 220 V...
Gjett hva 220x220 er?
Mvh Stian
Åja riktig ja..hmm..men hvordan distribueres de 48,4 kw`ene da?
(takk for læren:) )
Er det jeg og lurer på...
Tror du skal bare glemme de ;)
Ingen sub som tåler det uansett.
Mvh Stian
