Custom innsug i rustfritt istedefor aluminium?
opel freak
Hvorfor lager "alle" innsug kun i alu egentlig. Det er jo lett så klart men, med stål kan man jo i teorien ha tynnere godstykkelse.
Istedefor 6mm aluminium kan man jo lage det i 2-3mm rustfritt.
Det er også lettere og holde rent (synes jeg da) pluss at man slipper og lakkere det med klarlakk etter en eventuell polering.
Så hva tror folk, fordeler og ulemper?
K.I.S.S
Keep It Simple Stupid
  • Svar 52
Kan tenke meg at det har noe med temperatur å gjøre... Alu leder kulde mye bedre. Er vell derfor mye eksos og radiator rør er metall og ikke alu, at det holder på varme enn å avgi rundt om seg. Men det er bare min teori...
[ ]'02 Impreza WRX
[x]'83 Starlet KP61
[x]'98 Impreza GT
[x]'91 Nissan 300ZX Twin Turbo US-spec
Som du selv sier, vekt. Skal du oppnå samme stabilitet med rustfritt stål blir det tyngre enn alu. Rustfritt er ca 3 ganger så tungt. Da må du som du skriver ganske korrekt ned på ca 2 mm godstykkelse for at det skal tilsvare 6 mm alu. Det blir på grensen tynt gods, tror jeg.
Rustfritt er også ømfintlig for endring i temperatur. Dvs at det krymper/strekker seg mye mer. Det kan også være en årsak.
Originale innsug er som regel også støpt, det går ikke med rustfritt.
Volvo 444ES -53, MB C180-00
MB SLK200K-09
Alu er vel også metall? hihi :)
Støpte rustfrie deler har jeg i garasjen så det er ikke det det skal stå på, er vel prisen som teller der tror jeg :)
Det med temperatur tenke jeg ikke så hardt på da. Stål holder vel bedre på varmen ja men hvordan blir det når det er tre ganger så lite volum med stål i forhold til alu?
Prøver og google/søke meg frem til folk som har prøvd det men jeg er ikke så god på sånn søking... help anyone?
K.I.S.S
Alu leder varme såpass mye bedre enn rustfritt at hvis du skal ha samme varmeavledningsevne som 6mm alu,må du lage f. eks. IC-tanker i 0.8mm rustfritt...
50-60 kr kiloen for 304 gjelder nok hvis du kjøper noen hundre kilo i slengen...mindre kvanta,mye høyere pris per kg. Jeg kjøpte en gang 6.8 kg SS304 i en bolt...kosta kvante på Astrup,1262 kr.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Bolt er mye dyrere enn plate må du huske på :)
Dessuten selger de mere plater enn bolt på astrup så derav den høye prisen. Tror det var norsk stål sine hjemmesider jeg var på tidligere og der stod det ca 50kr/kg +mva for rustfri plate hvist du handla under 24kg. Det ble billigere til mer kg det var da selfølgelig.
Hvor varmt vil et innsug bli når det er lagd i alu?
Er jo ikke noe fasit selfølgelig men på sånn generell basis på en turboladet motor med litt modifikasjoner.
K.I.S.S
Etter prislista mi så er kilosprisen den samme uansett utførelse... kun kvanta (dvs,kg) som bestemmer prisen. Bend derimot er jo dyrere da.. men vanlige rør,plater og bolt har samme pris.
  Sitat
Avhenger av turbo- og IC-effektivitet. Kan bli godt over 150ºC på en applikasjon med endel ladetrykk,dårlig/feil snurre,ingen IC og trange rør (høyt baktrykk)...
Hvis man skulle brukt samme tykkelse (si 5mm) så er det en tanke forskjell...men som Larsern sier over her så er oppsettet i seg selv mye viktigere enn den lille forskjellen varmetaps-evnen utgjør. Vi snakker neppe prosent,heller promille.
