Hva er dette? Rare greier..
volvo850_BSR
Skiftet plugger på bilen her om dagen...og etterpå, så vill ikke stereoanlegget(Originalt) virke. Når jeg skrur på bilen så står det: CODE og da må jeg taste inn et 4 sifret tall tre ganger på rad, og når det er gjort, så står det: OFF. Og så går det ikke ann å trykke på noen ting, virker som den er låst eller noe sånt....
Hva er dette? Virker som om man må taste inn en eller annen kode som er lagret fra før eller no sånt.
-1994 Volvo 850 T5 290 hk
-1993 Mitsubishi Galant 1.8 16v
-1988 Honda Crx
-Volvo 440 1.7
-Audi S4 4.2 Quattro (Broder`n)
Det står nok en kode i instruksjonsboka til stereoanlegget ditt (håper jeg for din del) :) - Blir sikkert en karantene hvis en taster feil kode mer enn tre ganger, hvis det ikke blir låst permanent da.
Helt vanlig at du må taste inn kode etter at batteriet har vert frakoblet.
Å,ja! Da skal jeg ta en titt og se om jeg finner noen kode! Takk takk!
-1988 Honda Crx
-Volvo 440 1.7
Tror du må la den stå på i 2 timer før du får lov å prøve taste koden inn på nytt.
Så du kan jo bare prøve gjette deg frem til riktig. Er jo bare 1296 kombinasjoner.
Vil ta 18 dager da.....så greiere å bare ta den med til Volvo og få ny kode :D
1996 850 R
