forslag til russebil anlegg?
rtbuggie
http://bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=DDRookie&vg=11227&vgpath=Varekategorier/48/11227
vis du kjøper denne og spør om du kan få 15" istede for 12". så bruker du resten av pengene på kabler, spiller og høytalere eventuelt ett batteri.
vis du ikke handler DD pakka så har DreamTM masse godsaker:)
Biler nå: Volvo 740 turbo og MB C180
Anlegg: DD 9515, DD 2510, DD M3, Hifonics Brutus 2000
det så ikke dumt ut..
fikk et tilbud på 4x15" kicker compVR
2 par kicker kb600 (fullrange bokser) er egentlig marinehøytalere, men spiller visstnok veldig bra.
2 stk kicker zx amps, den ene var zx1000.1 den andre husker jeg ikke.
spiller og kabler. (ber ikke sikker på hva slags spiller)
er dette en ok deal for 20.000?
her var det en gang noen vise ord, og et par prosjekter
SIGNATURREGLER: http://www.bilforumet.no/faq
GRATULERER
det så ikke så dumt ut..
men hvordan spiller det i forhold til en "bilstereo"???
vi skal ha litt "layou" og gjennomført bygging, så tror ikke PA anlegg er über aktuelt, men spiller det veldig bra er det alikevel ingen umulighet..
-Rtbuggie
GRATULERER
-Rtbuggie
Det spiller høyt som fy, også inne i bilen selv om toppene var vendt ut mot bakdøren. Og skal heller ikke klage på bassen inne i bilen, flytter noe alvorlig med luft med to 18" bunner. Men vi kjøpte hovedsakelig dette anlegget for å kunne spille for andre også, ved samlinger, treff etc..blir litt kjipt hvis alle bare sitter i bilene sine hver for seg og hører på sin egen musikk..
vi ser for oss noe slikt som layout:
dette bildet er da bare slengt sammen, men det er ca slikt det skal se ut når du titter inn i bilen bakifra..
det skal være pleksiglass foran amp'ene som låses og kan skyves op og ned hvis noe skal stilles på..
noen ideer folkens?
-Rtbuggie
GRATULERER
