Min V70 2.0LT -98 Solgt!
GMV
  • Svar 78
Du har stilt opp turbotrykk uten å chippe? Hvor mye har du stilt opp til? Har forhørt meg med en volvotrimmer som sa det var trykt å stille på opp mot 1 bar. Hadde målt verdier på lamda som viste at den ikke kjørte magert.. Prøvde en liten tur på 0,8 bar, men da fikk jeg feilmelding på for høyt boost pressure.. Har dette skjedd med deg også?
1997 Volvo S70 2.0 "LT"
1985 Subaru 1800 vinterbil *Solgt*
1990 Golf2 GTD *Solgt*
1987 Volvo 740gl *borte*
Jeg har byttet ut den gamle slitne 13G turboen med en 16T og i den forbindelsen skrudde jeg wg stanga helt inn =ca 0,8 bar. Jeg plages med at lampa lyser ja men tror ikke det er pga for høyt trykk, den lyste nemlig med en gang etter at jeg nullstilte den uten at jeg hadde begynt å kjøre sist gang, og tidligere har jeg kunnet kjørt i flere dager uten at den lyste t.o.m ved fullgass aks innimellom. Tror feilen kommer av at den fremre tenningsbank sensoren ikke gir signal, denne feilen har nemlig plaget meg helt siden den var orginal. Skal prøve å få sjekket opp i dette med det OBD-II diagnose programmet jeg har.
Kan du få feilmeldinger fra den orginale alarmen via OBD-II?
