Noen spm ang W124 300E
Iversen88
Ting jeg vil anbefale deg å se etter:
- Dra ut proppen i kanalen som er til jekken, og sjekk om det er mye rust inni der og/eller rundt
- spark på fremre del av kanalen og se om du sparker igjennom;p
- ta bilen på en kjøretur og sjekk om kassa girer rent, eller om den har en tendens til å "jage" mellom gira, det vil si å ruse seg litt opp. og sjekk om den går i revers kjapt..!
- min 300E har gått 430 000km, motoren er helt fin, bruker litt olje desverre, til tider ganske mye. men det bør ikke være store feilen av den grunn.
- sjekk om oljetrykket smeller opp til 3 med en gang du starter.
skal redigere om jeg kommer på noe mer, har litt dårlig tid;)
  • 1 year later...
W124 300 E
Antall sylindre 6 (rekke)
Antall ventiler 12
Boring/slaglengde 88,5 / 80,25 mm
Slagvolum 2962 cm3
Kompresjon 10,0 (ECE-versjon); fra 09/1985: 9,2
Effekt 190 HK ved 5600 o./min. (ECE-versjon)
fra 09/1985: 188 HK (med kat.: 180 HK) ved 5700 o./min.
Dreiemoment 260 Nm ved 4250 o./min. (ECE-versjon)
fra 09/1985: 260 Nm (med kat.: 255 Nm) ved 4400 o./min.
Drivstofftank 70 liter
Felger 6 1/2 J x 15 H 2
Dekk 195/65 VR 15
Topphastighet manuelt: 230 km/t (ECE-versjon); fra 09/1985: 228 (med kat.: 225) km/t
automat: 225 km/t (ECE-versjon); fra 09/1985: 223 (med kat.: 220) km/t
Akselerasjon 0-100 km/t manuelt: 7,9 sek. (ECE-versjon); fra 09/1985: 7,9 (med kat.: 8,1) sek.
automat: 8,3 sek. (ECE-versjon); fra 09/1985: 8,2 (med kat.: 8,5) sek.
Forbruk per 10 km
-ved 90 km/t manuelt: 0,65 liter (ECE-versjon); fra 09/1985: 0,68 liter
automat: 0,80 liter (ECE-versjon); fra 09/1985: 0,83 liter
-ved 120 km/t manuelt: 0,83 liter (ECE-versjon); fra 09/1985.: 0,87 liter
automat: 0,96 liter (ECE-versjon); fra 09/1985: 1,00 liter
-ved bykjøring manuelt: 1,21 liter (ECE-versjon); fra 09/1985: 1,27 liter
automat: 1,19 liter (ECE-versjon); fra 09/1985: 1,28 liter
Transmisjon 5-trinns manuelt gir, 4-trinns automatgir
Akselavstand
280,0 cm
Sporvidde foran / bak 149,7 / 148,8 cm
Lengde 474,0 cm
Bredde 174,0 cm
Høyde 144,6 cm; fra 11/1988: 143,1 cm
Snudiameter 11,27 meter
Totalvekt 1860 kg; fra 12/1986: 1890 kg; fra 12/1988: 1910 kg
Egenvekt 1340 kg; fra 12/1986: 1370 kg; fra 12/1988: 1390 kg
iflg. DIN 70020 (med drivstoff, reservehjul og verktøy)
