Legge teppe og dempefilt, hvordan?
Haga*
Vet ikke om dette er i riktig forum, men var vanskelig å finne et forum som passet.
Jeg skal jegg nytt teppe bak i caravellen min. Jeg skal ta av alt av lister og setefester og sånn, rive ut det gamle teppet for så å legge dempefilt (sånn som ser ut som flatpressa lommerusk) og legge teppe oppå der igjen. Teppet er beregnet på bil og har en underside av gummi/plast med knotter.
Det jeg lurer på er om jeg burde lime filten til metallet eller ikke? og hvilket lim burde jeg bruke? spraylim?
hvordan kan jeg best forhindre fukt i dempefilten?
takker for svar
Du må sjekke at gulvet ditt er helt tett, dersom det er utett en plass så vil gulvmattene dine trekke fuktighet med en gang. Kan vere en ide å fuge igjen alle skøyter innvendig nede ved gulvet.
dersom du skal gjøre dette er det nok veldig viktig at du tørker ut bilen noen ganger i året. Siden du har såpass stor bil så bør du helst sette den i en lakkboks, med alle dører og vinduer åpne og gjerne løfte litt på tepper og la den stå i 50-60 grader et par timer..
men spørst om inreriøret ditt liker varmen.
