Volvo med matt lakk og mye vaskeriper
mr.jenssen
Har en Volvo 460 som ser ekstremt sliten ut i lakken. Den er mørkeblå, ikke metallic og er vel dermed ikke noe klarlakk på den. Den har ikke noe lakkrust, men er nesten blitt gråhvit enkelte plasser, og spesielt tak, panser og bakluke er full av vaskeriper/snøkostriper.
Hva anbefales som ikke koster skjorta for å få denne til atter å skinne? Tenkte å rubbe/polere skikkelig, men har vært borti mye rare produkter tidligere med ymse resultater. Vet at mange sverger til Meguairs, men det er jo så dyrt - dette er ikke en bil jeg legger mye penger i....
Tips tas i mot med takknemlighet.
PS: Skal i samme slengen ta vekk emblemene bak - med mindre det er hull under...
01 Passat 1,9tdi Variant
94 Golf 3 1,8CL
Hvilket merke du bruker får bli opp til deg, men jeg anbefaler en roterende polermaskin (vinkelslipertype) med ullpute. Det er skikkelig vanskelig å fjærne oksydert lakk med en skumgummipad. Du metter den med de lakkrestene du fjærner med en gang, og da lager den mer ugang enn nytte!
Hvis du ikke får fjærnet all den oksyderte lakken kommer det hvite tilbake med en gang! Du vil kun kamuflere det hvis du gjør dette for hånd.
Merkene etter emblemene bak forsvinner også med ullpute!
Hadde vel anbefalt deg å jobbe et par timer overtid, og heller bruke de pengene på å la en med erfaring gjøre lakkrensjobben!
Skal du på død og liv gjøre det får hånd kan jeg anbefale Meguiar's Deep Crystal Paint Cleaner (Step1)
Deep Crystal System Polish (Step2)
Deep Crystal System Carnauba Wax (Step3).
Husk at de pengene du legger i bilpleie, får du garantert igjen når du skal selge bilen!
Image is everything!
Skal man ha vekk skikkelig dype riper (så dype at de er på grensen til hva som kan poleres bort) og oksydert lakk (f.eks. rød bil som har blitt rosa) er det nesten bare roterende maskin som gjelder om man skal ha et fullgodt resultat som også varer en stund..
'87 Mercedes-Benz 300GD (prosjekt rustfiks - i dvale)
Pass også på å bruke midler som er laget for roterende polermaskin. De fleste "bensinstasjonprodukter" fungerer dårlig med en sånn maskin, blir mye jobb og dårlig resultat..
En omgang clay etter en skikkelig vask skader heller ikke, da har du best mulig utgangspunkt. Sitter utrolig mye rart i lakken som man ikke ser som det er greit å få vekk før man setter igang. Legg i noen kroner i ordentlige midler og få et resultat som både er fint og som varer fremfor å være gnukk og angre en måned etterpå.. ;)
Har ikke betalt overtid - vi ingeniører er fastlønnede.
Men har tilgang til roterende maskin ja - en kompis som har en proffmaskin. Får han til å hjelpe meg litt, så blir det kanskje bra.
Fint tips om ullpute - takk! Visste ikke det om skumgummipad'en.
Høres ut som en god plan å få lånt en maskin, det skal gjøre susen! Hvis dere ikke har erfaring med ullpute, må jeg be dere ta det med ro, er veldig lett å gå gjennom lakken på kantene på karroseriet. Ta f.eks halve panseret, vask puta, og fortsett...
veldig viktig at du ikke metter puta med produkter og oksydert lakk. Da har den minimal effekt! Ha god tid, og jobb på maks 50x50 cm flater om gangen, bruk microfiberklut (for bilpleie) til å fjerne lakkrensrestene med.
Etter ullputebehandling går du over hele bilen med en mykere skumgummipad med polish. Dette for å fjerne skjolder og hologrammer etter ullputa! Så vokser du bilen til slutt. Uten voks vil ikke resultatet vedvare.
Og ja, Deep Crystal er håndpolish. (men har hørt at det er blitt brukt med maskin, resultat uvisst).
Og som Spangen sier... IKKE TYPISKE BENSINSTASJONPRODUKTER!
Lykke til, og øvelse gjør deg helt sjef!!! Dætta er moro!!
