Audi 90 2.3E (89Q) -1990 Starter ikke :(
P.S.P
Her på torsdag tok jeg sjansen på å kjøre selv om jeg hadde lite bensin så jeg startet ned mot bensin stasjonen og klarte å harke meg til innkjørselen til bensinstasjon.
Fylte opp tanken å satt meg i for å starte å kjøre.. vridde om nøkkelen men det kom bare opp Oljelampen og Parkerings lys i dashbordet ingenting annet..
Motoren dreide ikke rundt engang..
Prøvde med starthjelp men til ingen nytte, den ville absolutt ikke starte.. Ikke en omdreining på motoren engang.
Tenkte jeg skulle prøve å slepe start på den.. det gikk men så kom det opp at det var lite strøm på batteriet så jeg prøvde å holde turtallet høyt men det var ikke så lett midt i byen så den stoppet og der sto jeg helt til jeg ble slept hjem igjen.
Heiv ladder på batteriet over natta, gikk ut neste morgen å så at det var fullt oppladet så vridde om nøkkelen men samme takka..
Oljelampen lyste og begynte å hyle.. slo av og etterfylte olje..
Testet igjen men den ville absolutt ikke reagere..
Så jeg fikk slept den i gang ennå en gang så oljen skulle sirkulere sånn at jeg fikk bort oljelampen..
Kjørte nu rundt omkring i nabolaget for å se om jeg fikk ladet batteriet noe mer for det lyste ennå i dashbordet, hadde så vidt lys i frontlyktene..
Så etter en liten stund bremset jeg ned og stoppet for å se om den klarte å bakke.. det klarte den helt fint så kjørte jeg noen runder til med den for å få motoren varm men så plutselig begynte den å fjuske når jeg ikke klarte å holde turtallet oppe.. (3000+) så da daua den midt på E6 så slepte den hjem igjen..
Så det jeg tror er problemet er at starteren er kaputt.. Men klarer ikke å finne den :( har sett overalt..
Så er det noen glupinger der ute som vet hvor den er plassert ? eller kanskje vet hva som er problemet ? :)
/ Audi 90 2.3E Quattro \
Quattro + Diff. Sperre bak + Finnmarks Vinterføre.. Trenger jeg å si noe mer? :D
kan det være en slags startsperre som har slått inn pga at jeg hadde lavt oljetrykk for når jeg vrir om nøkkelen kommer oljelampen opp og det begynner å hyle et sted under sikringsboksen..
Kondens er det ikke for den starter når jeg sleper den i gang men den dauer når jeg ikke klarer å holde turtallet høyt nok..
Får besøk av en fra Alta Motor (Audi & VW) i morgen som skal kike litt på den så kommer tilbake hvis jeg finner ut noe mer..
