Spm angående turteller og fortenning (245)
sledfire
Lurer på en del ting ved min 245.
Hvor kobbler jeg på turtelleren? (bilen er fra i 81)
Mye fortenning bør jeg ha på en b21at? (har bronkitt når den er kald)
Tror dere d vil koste mye og ha denne på veien etter den er blitt veteran?
på forhånd takk:mat
Opel Vectra 1,8cd (1997)Angeleyes å 18"
Toyota Landcruiser (1986) 31"
Går det itje hente vi berre meire fart!!!
den kobler du til + et sted sammen med tenning og så bruker du minus på coilen.
fortenning står det mye om på http://www.savarturbo.se
ca 500 pr år
Jaha ja???
+ et sted sammen med tenning??
skal ei ledning til pluss-konstantstrømm??? eller er det slik at den må kobles via tenning, som for,eks styrestrømm til annlegg osv.
Og så er d så enkelt som og trekke en kabel fra minus på coil og til turteller...?
fant foresten ikke noe om fortenning på linken din.
nei det er - coil... er faststrøm til coil og jordinga som brytes. Om du logger deg på forumet der og søker litt finner du det sikkert. ellers så klikker du på linken:D http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=12741&highlight=164+fortenning
For å si det litt enklere.. koble pluss fra turteller til + på coil og - på turteller til minus på coil... trodde det sa seg selv
Er ikke så skarp skjønner dugrinchy
skal d ikke være en kvit lednig met rød strek som ligger laust bak dasjen som du kobler til på bak på turtellern en plass?
mye murlig. har ikke vert og rotet bak der så...
Riktig det luigi sier, skal ligge en rød/hvit ledning der du skal koble på.. den går til coilen.
Og så legger jeg bare opp en ledning til som kobles til minus på coil eller?
