Inntolling av bil
GFL
Vurder å kjøpe en bil fra Sverige. Den er registrer med en motor på 99kw , og det står også det i vognkortet(sjekket med vegverket i sverige).Men så er det satt i en turbo motor med ca 220kw og det er godkjent av vegverket så nederst på vognkortet står det Utbytt motor. Det jeg lurer på er hva må jeg betale toll for, håper og tror det er 99kw men er ikke 100% sikker.. Noen som kan hjelpe meg?????????
men d står jo 99kw i vognkortet..!!!!!
helt nederst står det: T31A MOTORN UTBYTT
Ikke noe om hvilken motor som står i eller antall kw... Så det er ingen andre enn selger og jeg som vet sikkert antall kw i denne bilen men det jeg lurer på er hva tollvesnet gjør når det står at motoren er byttet... om jeg får en visning eller hva...
Du kan være heldig, og bare betale for 99kw. Men da bør du satse på at de ikke ser i motorrommet når du skal ha skilter på den..
Blir du stoppet så kan du få bot. Biler som har vært registrert under 10 år i norge må det betales avgifter på for effektøkning..
Mye mulig du kan slippe unna med og bare betale for 99kw, men da blir den heller ikke godkjent med den nye motoren, og det er skjeldent smart. Om du skulle komme i en ulykke (som ikke en gang trenger være din feil), og de finner ut at du har tre ganger mer HK en det skal være i bilen sliter du som regel bra.
Nyborg Garage http://nyborg-garage.no Ta en titt!!
Karl Kristian Nyborg
Bli venn med Nyborg Garage på facbook å hold deg oppdatert med hva vi holder på med :=
Trenger du noen til og fikse bilen din så ta kontakt!
Når (om) du skal registrere bilen, så skal Biltilsynet ha inn det svenske vognkortet, og da skal det mye til at de ikke får med seg at det står at motoren er utbyttet.
De vil da antageligvis begynne å kreve dokumentasjon på motoren som er satt inn, og påpeke at du ikke har betalt nok i avgifter.
Når du tar inn betaler du mva av kjøpesummen. Når du skal registrere bilen må du til tollvesen og ha med dokumentasjon på bilen og betale avgifter etter dette. dokumentet i ditt tilfelle blir vognkort fra sverige.. du slipper ikke unna billig
Mvh
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
  • 4 weeks later...
Ja da sliter du, men bare ovenfor staten mht. avgifter om bilen har vert registrert i Norge mindre enn 10 år.
Dersom effektøkning skal ha noe å si for forsikringsutbetaling så må også den økte motoreffekten vere årsak til ulykken.
Så, dersom du blir påkjørt bakfra, noen bryter vikeplikt osv. så spiller det ingen rolle om du har 70hk eller 700hk.
Men staten kan få snusen i det, og det kan koste deg dyrt. I ditt tilfelle, at du har betalt avgift for 99kW og blir avkrevd avgift for 220kW ett år etter f.g.registrering så kommer rekninga på 223 970,00. Og det er uten eventuell straffeavgift.
