montering av bryter
mr_primera
Skal montere et lite neonlys inne i bilen, så tok jeg strøm fra iso-kontakten, og koblet på en ledning som gikk til neonlyset.
det gikk bra, så nå kommer det på hver gang jeg slår på bilen, men jeg ville ha en bryter, så jeg koblet på en, men når jeg prøvde å slå den av slo jeg av strømme til cd-spilleren også, og sprengte sikringen.
Så hvordan skal jeg koble bryteren for at den kun skal virke på neon-lyset?
har tegnet en tegning på hvordan jeg har gjort det, ikke så bra tegning men..:p
tips?:D
--> Nissan Primera 96 <--
X - Toyota Corolla 83
Originally posted by boXer
Hvorfor gjøre det så vanskeligt?
Hva med å ta rett fra batteri med en sikring på.
Er bare å dra plusskabel inn i bilen gjennom bryteren, ned til lyset.
er det ikke mulig å gjøre noe med det jeg har gjort? eneste alt. er å ta fra batteriet?
vel, det du kan bynne med er vel å bare kjøre pluss kablen igjennom bryteren. Hvis du kjører både pluss og minus i en og samme bryter så kortslutter du vel kretsen?! Er vel derfor sikringen går. Det du skal bruke bryteren til er å kutte strømkretsen. Prøv dette, så tror jeg din løsning vil fungere.
- 94 Vectra GT 16v 160 hk (TIL SALGS)
Evt at du tar strømen fra iso-pluggen (tenningsstyrt) og bruker den som signal til et rele som har konstant strøm fra batteriet... På denne måten forsikrer du deg hvertfall mot kortslutning, og har plenty med strøm i reserve hvis du vil koble opp no mer i ettertid!
KICK ASS!
*90 Nissan 200 SX
*86 Ford Escort RS-Turbo
*87 AUDI 80
