TurboTore: E36 M3 Turbo.
TurboTore
Får vel hive ut litt info om vinterens tidtrøyte:
Bilen er opprinnelig en 325i,men gjennomgår en del oppgraderinger i vinterhalvåret.Gammel drivlinje er "røsket" ut og på tur inn er en M3-motor.
Videre skal motoren turbokonverteres noe som innebærer smidde stempler,smidde råder,oppgradering av bensintilførsel,full balansering av interne komponenter,oppgradering av oljekjøling etc.
Motoren bygges med tanke på bra bunndrag og kjørbarhet noe som også er grunnen til valg av motor,turbo og komp.forhold.
Bimarco-stol:
Bremser:
Litt specs:
Understell:
-Felger:BBS CH 8.5+9.5x19.
-Dekk: Dunlop Sport Maxx og SP9000 hhv 235/35-19 og 265/30-19.
-Bremser(i nuet): foran: 4-pot calippere fra Porsche 996 Turbo, 345mm skiver fra E46 M3 CSL,egentillvirket adapter. Bak: orig. M3 E36.
-K-mac caster/camberjusterbare toppfester foran.
-Eksentriske M3 bærearmsforinger foran.
-Powerflex bærearmsforinger bak.
-Apex senkfjærer/dempere(enn så lenge...).
-Originale M3-forsterkninger til bakstillingsoppheng.
-Styreslagsbegrensere.
Motor:
-M3.
-Smidde Wiseco stempler med "my-choice" komp.forhold.
-Smidde Pauter råder.
-Garret GT35R Turbo m/doble kulelagre.Meget lett å drive!
-2mm flerlags ståltoppakning.
-ARP-bolter til veivlager.
-ARP topplokkstuds.
-1600cc dyser
-Doble Walbro-pumper i tanken.
-Tial 50mm blow-off.
-PPF turbogrenrør.
-600x300x100mm Intercooler.
-3" eksosanlegg
Bestilt,ikke ankommet:
-M30 singel-masse svinghjul.
-Sachs Racing 4-puck lamell og trykkplate,holder ca 800nm.
-Stempler og råder. Bestilt i November :watchout :deng
Gjenstår av innkjøp/ubestemt:
-Motorstyring: Autronic el. electromotive.
-Oljekjøler.
-Bensintrykksregulator
-Tial 44mm wastegate.
-Div.aluminiums trykkrør.
-Justerbart understell.
Har sikkert glemt noe,men noen bilder:
Motor ute:
Siden man har 2 motorer...
..kan den ene brukes som "mock-up" imens den andre maskineres:
Motoren har som nevnt kun gått 27000km og det vises:
Flotte innsugkanaler på S-motorene:
-98 M3 interiøret som skal inn:
Ratt:
Grei størrelse på turbo:
Intercooler:
IC-fester,home-made i aluminium!
IC,turbo,Tial 50mm,toppakning:
Doble pumper i tanken:
Doble bensinrør:
Oppdateringer følger....
Normality is the death of personality
Prosjekttråder:
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=43929
http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=162746
  • Svar 110
  Pedal to the metal skrev:
Det her kan bli et rått bygge! :) Et lite tips angående bildene er at du skriver linken imellom disse to Da ser man bilde direkte uten å måtte trykke på linken.
Eks:
Ja,jeg var litt travel....Fikset nå.:thumb
Prosjekttråder:
Helrått prosjekt!
Endelig noen som bygger værsting E36 (vet det er mange fler som gjør det, men er MANGE fler som bygger e30)
Forresten, du må endre trådnavnet for å unngå sletting.. Desverre
  \ skrev:
REGLER
§1 Alle prosjekt tråder skal ha lik type tittel.
brukernavn: Biltype - Prosjektnavn
Eksempel:
Marius : Nissan 200sx S14 - S14,5 prosjekt
Alle plikter selv og forandre sin tittel til det nye systemet.
TIPS! Nå kan du endre tittel selv ved å redigere første innlegget ditt!
Satan, den bilen så helt rett ut! Ikke ofte jeg ser en bil der det ikke er en eneste ting jeg ikke ville endret på, men du har en.. Kudos;)
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
  Slick skrev:
Helrått prosjekt!
Takk for tipset,ser ut som moderator har vært vennlig nok til å endre det for meg.Takk også til moderator for det!
:peace:
Prosjekttråder:
