240`n går dårlig, hva kan være galt?
Helland
Gjest PsychoSigV
Kjører uten lamdaen? Ikke rart den går elendig da, går bilen på nødprogram å bruker mye bensin og går dårlig. Monter på en brukbar lamda så funker bilen som krutt igjen.
sikker.. går SJIKKELIIIIIIIG dårlig altså... glemte å nevne at jeg ikke bruker forpumpe... men det er bra med bensin på den...
1996 Volvo 940 Tic B230FK
1993 Mercedes Benz C220 Sport
1972 Datsun 1200
Hmm.. nei du trenger ikke forpumpe.. ikke under halv tank i allefall.. Men kan være at du har montert 230f innsprut da.. Beregnet på 2,3l og 21et er 2,1.. Var en som har gjort det før.. han ga opp og kjøpte datasprut.. vurderte det selv og skulle bestille delene.. men jeg orka ikke da han sa det var umulig å få til å gå noe særlig..
- VOLVO -
forpumpa skal vel ikke ha store betydningen så lenge det er nok bensin på tanken?
Jo, du trenger forpumpa, hvorfor tror du at den er der orginalt.Den stakkars hovedpumpa klarer ikke å suge å trykke på samme tid, det er den ikke laget for. Den skal kun trykke bensinen framover. På en turbo motor kommer jo bensintrykket opp i 4-4,5bar. Den er avhengi å bli matet av forpumpa. Hovedpumpa går istykker hvis den må gjøre alt selv. Sett oxo inn lamdaen så blir det bra
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
vekta på bensina som er i tanken er nok til at det er konstant trykk over hovedpumpa... :titties:
vekta på bensinen?? du er klar over at den først skal suges opp av tanken og så ned til pumpa. Men samma f.... Den er er orginalt og da er det en grunn til det. Tror volvos ingeniører har litt mer peiling på detta enn deg. :volvopower:
men fant ut at fordeleren var det største problemet. så den går brukbart for øyeblikket.. men ladder ikke mye.. skjønner ikke hvorfor.. kan hende det blir bedre med lambda og forpumpe...
1972 Datsun 1200
Greit nok at den er laget for å være der osv.. men den skal allefall funke ei stund(når du sier at den ødelegges).. Så da er ikke det noe problem, med tanke på at den går dålig?!
Har man full tank så skal det gå helt greit.. jeg hadde ikke forpumpe når jeg hadde k-jet.. 5bars trykk hele tia.. funka max:pimp
- VOLVO -
Har nå fått start på min volvo 240.. er en b21et, med innsprøytning ifra en F motor(B230F) starter, men går meget dårlig, noen forslag? kjører uten lambda sonde...
Er ikke dette standard..? At den går dårlig altså?
BMW 5 serie E60
x Volvo V70 (fikk i innbytte)
x Impreza WRX 03,
x Mr2 Mk1 x Mr2 Mk2 x Honda S2000
