Fjærning av EGR systemet.
Ford-for-ever
EGR-systemet ligger rett under eksosmanifolden.. Går opp foran manifolden og bort til luftfilterboksen... Er lett å fjerne det, bare skrue løs skruene under manifolden 4stk 10mm. og en 12-13mm skru foran der..
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Nei, vet ikke hvor mange ganger jeg ser en post som forveksler EGR og pulse-air. Det du beskriver er pulse-air systemet.
EGR systemet går fra et hull bak på eksos-manifolden, bak blokka gjennom en egr-ventil og inn på innsuget.
Skru av røret på innsuget og eksosen. Fjern hele rukkelet. Ta av mutteren som sitter på røret som går til eksos-manifolden og plugg den med en metallbit i passende størrelse og stapp den full av eksospasta, eventuelt bare sveis den igjen, og skru den så på eksos-manifolden. Finn så en bolt i passe størrelse og skru inn i innsuget, og plugg slangen som gikk til egr-ventilen.
Du får heller ikke noen effektøkning av å fjerne det, da EGR'en bare er aktiv på delgass ved varm motor, men for all del, lufta er for alle.
- Rust never sleeps.
