Golf II motor
1984GTD
Sjekk bildene
Hva slags motor har jeg?
Kjøpte GTD'n i januar, 1984 mod, og lurer på hva slags motor det er, og fra hvilken dato. Det kan umulig original-motoren i bilen da den er bygd om fra golf cl til golf diesel for noen år siden.
Det er forøvrig utseendemessig samme motor i min som i min fars 1994 vw golf tdk.
MOTOREN I GOLFEN MIN
http://i72.photobucket.com/albums/i177/Tonningaft/VW%20GOLF%20GTD/Bilde002.jpg
MOTOREN I EN 1985 GOLF GTD JEG FANT PÅ AUTODB
http://i72.photobucket.com/albums/i177/Tonningaft/VW%20GOLF%20GTD/gtdengine.jpg
Noen som har peil på om jeg har en vanlig td, tdk, gtd ?
  ultimateVW skrev:
Ser ut som du har vanlig 80talls GTD motor.
JR`n som vi har ser likedan ut.
http://i72.photobucket.com/albums/i1.../gtdengine.jpg
Derimot så er ikke det der org motorn fra 85.
Takker. Kjekt å vite. Vært digg å fått peila inn hvor motorkoden evt kan stå også. Slipper å gå med stålbørste over hele motoren for å skrape frem
Skal kjøpe litt golf II deler. Noen som vil hjelpe meg å anbefale dette
Noen som mener at dette diesel-filteret passer?
http://www.biltema.no/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1236&strCarId=Volkswagen&iItemId=67203&
Gassstøtdempere er vel noe stivere enn oljestøtdempere?
Vil denne demperen bak fra biltema være en hel grei demper på bilen min selv om jeg skal senke den 60/40? Anbefales dette produktet?
http://www.biltema.no/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1522&strCarId=Volkswagen&iItemId=107871&iRelItemId=101560
Regner med at glødeplugger til 1988mod 1.6TD vw Passat passer min 1.6 golf GTD?
http://www.biltema.no/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1201&strCarId=Volkswagen&iItemId=123096&iRelItemId=65050
Spør her siden jeg skal kjøpe inn nå for så å kjøre hjem til garasjen 12mil unna til påska og mekke på bilen. Kan derfor ikke ta sjangs på å kjøpe produktene nå og finne ut at det er feil for så å kjøre opp til tr.heim igjen og kjøpe annet. Fint om noen vil gi meg en hjelpende hånd og anbefale ting. Alt blir så mye lettere da :)
