starter , starter ikke...
wabby
Spec: Jetta II GT 1.8 Mekanisk I.
Starter uansett når den er kald. Når den er varm så klarer nesten ikke starteren å dra motoren, virker som det er sykt høy kompresjon. Batteriet er av type Varta, gelebatteri.
Dynamokabel er byttet og lader på 13.9V. Byttet batteri for litt siden da den ene cellen var gåen. God jording.
Hadde samme problemet med bilen før jeg bygde den om til GTI og. Da var det annen maskin og annen starter...
Forslag ??
Vurderer et Optima batteri, men om det går også til helvete etterhvert så vil jeg ikke.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
Forslag ??
jeg tror at det Startern din som gåen.
DOFFEN
Alt av golf 1 deler kjøpes (til rett pris)
Har også mye deler til golf 1 og golf 2,
hvis noen trenger så er det bare og spørre.
Det er kun starteren du har problemer med? Bilen drar som den skal?
Motoren skal vel gå lettere rundt når den er varm??
Kommer egentlig ikke på noe utenom at hvis motoren har skjært seg, så går den greit når den er kalt, helt til stemplene utvider seg av varmen. Hvordan er drifts-tempen på bilen?
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
