Bent`s: Scirocco 16V prosjekt :D
BENT87
hei :)
du har nå blad deg inn på prosjekte mitt som skulle bli en turbobil med tiden...
men nå har jeg funnet ut at eg heller vil ha en trimmet 16v oppi bilen min:P
bilen er en 1988 mk2 som er impotert i 2000.
1.6 gl----->til 1,8 8v----->trimmet 2l 16v
GJORT AV FORGJE EIER
impotert i 2000
tektylert 2002
ombygget eksosanlegg. stilig lyd <3
stylet med
*sidel front
*lyktespoiler... tillaget noe.
*bakfanger
byttet lys framme og bak
sneket 60/40 dempere og fjører trur eg...
stabstag framme og bak
Dezent 7,5x16 felger -->dekk 195/40/16
nye vindushevere
momo-visker (ombygget golf)
DETTE SKAL GJØRES
bygge 2l 16v med 180hk
bygge om underslettet til g60 bremser
og bytte til justerbart senkesett
ta rust på karoseri lakke og tektylere.
skifte lys inne i instrumernter
sette på grøfte lys.
heise/rette førerdøra opp (lambo dører med pop off)??
og så til slutt når bilen er kjørbar skal eg bygge annlegg.
DETTE ER GJORT
byttet til gele-batteri
bygget kjørekompjuter
sandblåst og lakert bakunderstell(som eg ikke kan bruke og er dermed til salgs.:S)
byttet seter til ombygde GTi seter. (tilpasset meg:P)
DETTE ER KJØPT
lang-grill
16v ledningsnett med hjerne og sikringsboks
adapter til 280mm bremser framme
polyforinger til hele bilen
16v brekk
16v bremseskjold
og 20mm spacere
g60 motor (til salgs)
bremser framme. g60
bremser og komplett oppgheng fra 8v GTi (samme som g60 og 16v)
senkesett fra vmaxx (justerbart i høyde)
RH Cup 9x16 felger (til salgs, trur eg 4x100 et45:S)
Dette er en bil jeg kommer til å ha en stund frammover kommer vertfall til å ha denne den tilden jeg studerer som er 2 år til. Kjekk bil som jeg kan bygge opp bonus med i gjensidige Samt som eg kan bruke opp jobbpengene mine på. :P
BILDER
  • Svar 107
Tøff bil! Litt brutal vinge etter min smak, men er jo bra at ikke alle har samme smak, har jo blitt kjedelig med bare like biler :)
Kan jeg spørre om hva du betalte får bilen? Er på utkaikk etter en Scirocco.
jepp er faktisk litt enig med deg... at den vingen er litt brutal. men der i gjenn så synst eg at den også gjør bilen til den den er :P
Gav ????? for den. skulle ha førti for den da...
ligger en på finn til 18000 den er et fint prosjekt :P:mat
bilen er vanskli å starte?
bilen sto i ei veke da startet den med en gang.
gjekk i 2 min så stoppet eg den og for inn og åt.
Så når eg skulle starte den igjenn startet den ikke.
måtte kinne veldi lenge.
Etter eg tråkket litt på gassen startet den igjenn
hva kan de være?
bensin (litt logisk kanskje) eller elektrisk?
skal skifte plugger for for di var litt svarte.
bilen låg på 2000 på tommgang. Har stilt ned nå da. men låg på de før?
hva kan de være?
fant ut av de...
måtte berre trø inn pedalen uansett om den er varm eller kald.
tidligere eier sa at når den var kald skulle en være forsiktik med bensin...!
jeje.. liker at mange følger med på tåden min :P
har vertfall kjøpt meg gti bremser kommer fra ein 8v
kosta meg 200 kr :P
fekk med alt bak og framme... mye rust ass :S
SPØRSMÅL
Bremsene på gti 16v og gti 8v er vel like?
og g60 bremser de igjenn større der igjenn? (hørte en som meinte dem var like...)
bilde kommer av bremsene mine.. :D
blir litt sanblåsing og slikt.. må vertfall ha nye beresr klosser og skiver... (N)
vet ikke om eg skal fyre (sette) på disse enda før eg får tak i g60 skiver framme...
skal vertfall begynne å sandblåse i påsken og så skal eg vel kjøpe nye brese klosser og skiver bak!
har vel ikke noe å si om eg bruker disse calipterene bak, vist eg skal ombygge til større motor?
er jo så lett bak uansett!
og så er vel calipterene bak like store som g60 bremser eller tar eg feil?
Tøff bil! Er ikke igjen så mange av de her. Hva er gjort med øyelokkene/badlook-grillen? Jeg trur jeg faktisk ville fjernet den, men det er jo hver sin smak. :)
nei er ikke de...
jepp.. har fektisk lurt på dette selv... dreper liksom linjene litt...!
for å ikke snakke om lysa :P
ja da har eg skifter dynamo batteri og topppakning!
såg på venstre lager i dag ganske gåent jam... men lurer på å flytte over 8v GTi understellet i veka... flytter berre hele geriene da...!
fordi calipter mutter var vist runda....
woooohooo :(
bak så må eg bygge om litt, men må lese litt mere for å finne ut hva eg kan bruke!
