Bent`s: Scirocco 16V prosjekt :D
BENT87
  • Svar 107
for dere som lurer på om den er solgt.
NEI, ikke enda men om de er noen som vil ha prosjekte så... PM? begynner å bli litt mere deler nå :P
som sakt eg har kjøpt og kjøpt, og fått gjort litt:)
eg har blandt annet byttet om til 1,8 GTi ledningsnett med kjørekompjuter. og for dere som trudde var likt som golf eller den type bil, så nei det er de ikke.
eg har også fått i gjenn ferdige lakket og sandblåst bakstilling
har også kjøpt meg noen 9x16 RH cup
og hey eg har fått g60 maskin og bremmser. så nå blir de ombygging i helgen ;). men skal de bli turbo eller kompressor får en se. til å begynne med så blir de kompressor.
bilen er avskiltet og skal skrues på i vinter. løftebukk på vei, men det er også mye amerikanske biler så her blir de fighting om plassen...
bilder.. :P
setene mine etter en grundig vask ;)
så lurer eg på...
1) det er lett å plukke abs-systemet fra passaten og hvordan dette fungerer?
2)sevoen, er den også lett og plukke og montere?
dette er en fin oppdatering og eg setter pris på svar, for de trenger eg ;)
oooooooohåy ;)
dette vil si eg har mye deler også til salgs:
blant annet fra 4x4 passat... (skal ikke bruke 4x4 systemet)
og da trenger eg en girkasse hvilken kasse kan eg bruke som er sterk nok til min g60 maskin?
har også mye golf deler liggende.
blir mye deler asså :P
send pm. :O ;)
er ikke bilder gøy folkens :P
smeller opp en del bilder aom eg har:)
girkasser, ledningsnett og eksos og golf delebilen ;)
ang. abs, så består d stortsett av en giver og giverkrans per hjul, abs-bremseventil som monteres etter bremsekraftforsterkeren, og en elektronisk styreenhet. bremsekraftforsterkeren har stortsett samme funksjon da abs virkningen skjer i abs-bremseventilen. burde være greit nok å ettermontere, sett at du finner nav som passer giverkransen og får montert giveren i samsvar med kransen. abs-ecu'en trenger bare strøm og innsignaler fra alle giverne for å fungere.
Dont worry, I'm an expert!
oki.. jepp såg på systemet.. men trur eg ikke kommer til å bruke dette, da eg må få montert dette bak også på et vis..
går de ann å neglisjere abs-en bak på et vis?
eg skal bygge turbo og kjøper et kit
hva kan eg forvente at bilen min får i hk uten at eg gjør noe mer enn monterer turbo?
må eg få meg chip til turboen? mappe bilen etter bygget
Du trenger ikke mappe. 180-200 hk i motoren sko ikke være problem.
- 83 VW Jetta c
- 91 VW Scirocco GT2 turbo
- 08 VW Fox 1,4 tdi
- 75 Audi 50
- 76 Mini Morris Cab - 78 VW Polo LS - 82 VW Golf CL
