230et lekker kjølevæske. Hvor?
_MazdaPowah_
garantert topp-pakning, hadde det sånn for 3 uker siden jeg og.. og nå drikker bilen 1 liter vann på 2 dager..
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
du kan jo også ha lekkasje på motorvarmern som sitter i blokka mot torpedoveggen pg du kan ha lekkasje i en frostplugg også.. kjør biln på ei grav og latt biln stå å gå på tomgang men du står under og ser
Volvo 945 tic
Alt for mange biler at det er plass til hær.Men savner kadett c,ascona b,og volvo vogna
prøv slangene som går til varme-apparatet bøy å riv (ikke riv dem av:) hehe) frostplugger og vannpompe er dem steden jeg mener er mest vanlig. hvis det lekker vann under bilen altså. hvis ikke er det mest sansynlig topp-pakningen som er nevt over
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
topp-pakning? Vil jeg ikke kunne se det på eksosen da?
sist jeg la meg under bilen så jeg at de hang noen dråper med kjølevæske på det dekselet uner motoren men fann ikke ut hva det var som gjor det. Har skiftet den lille tynne slangen som grå fra ekspansjonstanken og bort på radiator..den lak når jeg bøyde på den.
kan prøve å bøye litt mer på slanger rundt vannpumpen osv. Hvor finner jeg de frostpluggene da?
hvis du FINNER vanndråper, og ikke finner noen slange som lekker (kjenn under hver slange, da ser du det Lett), så er det store odds for at vannpumpa lekker litt feks.
Men... hvorfor lekker kanskje vannpumpa tro? høyt trykk i kjølesystemet kanskje? bare spekulerer...:)
Det må ikke ryke så veldig hvitt av bilen selv om den bruker vann...men drikker den 1 liter på 20 sek, da ryker det bra. 1 liter i uka er derimot piece of kake i forhold.
Har du vannavkjølt turbo, er det godt mulig det er retur slangen der som lekker. Men en liter vann i uken er kanskje litt drøyt. Slangen blir morken, fordi rørte fra turborn blir så varmt.
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
Jeg også hadde problemer med at min ET lak kjøleveske.. Jeg sjekka alle slanger på hele motoren, tok dem av å skrudde på jen ordentlig. Men det lak MYE fordet.
Helt til en dag jeg sto å trykte på slangen fra motor til radiator (topp) så hørte jeg en merkelik surkle lyd fra vannpumpa, og da sto spruten ut fra det røret som går inn til varmapparatet. Så du kan jo sjekke det også.. Er ikke lett å se helder..
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
Skal prøve å kjenne etter på alle slangene nå etterpå;)
Ja det er vannavkjølt turbo på den ja. Har tenkt litt på at kanskje kunne vær rundt der de lak..vil tro de blir litt varmt der nede ja:) hehe
`Frost pluggene er på siden av blokka.`
Vet ikke helt hvordan de ser ut men kan sjekke om jeg ser noe..noen som har et bilde av en frostplugg?
SKal sjekke den og;)
