postcar Skrevet Mars 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2007 Når man bestiller en ny kondensator har jeg hørt no om at man på lade den opp?! Hvordan gjør jeg det isåfal? Hvordan kobler jeg til en kondensator? Siter www.bilforumet.no/faq Reinoud sier: tits are good Reinoud sier: white RS6 too Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
smalltowngangster Skrevet Mars 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2007 når du skal koble inn kondensatoren må den lades med en motstand som følger med når du kjøper den. dette tar ett par minutter. hvordan du gjør dette pleier også å stå i manualen. dette gjør du for å "kjøre inn" kondisen, fordi full spenning med gang kan ødelegge den motsatt når du skal ha den ut. da må den tømmes for strøm. da setter du den samme motstanden mellom polene til den er ladet ut Siter Pug 306 - min første Løve Focal - Piooneer - Dynabel - Installbay - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole lukkøye Skrevet Mars 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2007 her står det du trenger å vite tenker jeg :) http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=102&ids=artID Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Symphony Skrevet Mars 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2007 kan være det følger med en liten glødelampe og, denne bruker du på samme måten som motstanden, kondensatoren er oppladet når lampen har "sloknet" å sette spenning direkte på kondensatoren kan være farlig for mer enn bare kondensatoren, det er store krefter som settes i spill når den skal trekke hele ladningen på en gang. (det kan i værste fall gå utover personer) vær varsom en liten tillegssak, du må huske å lade den opp/ut hver gang den koples til/fra batteriet. Siter 88-mod 240 PROSJEKT http://bilforumet.net/showthread.php?t=160159 86-mod 245 Tic SOLGT 99-mod V70 TDI BRUKSBIL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
postcar Skrevet Mars 16, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2007 http://www.bilaudio.no/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=26 Denne jeg tenker på å kjøpe. Skal den da kobles på + og - til forsterkeren så vidt jeg har skjønt? Siter www.bilforumet.no/faq Reinoud sier: tits are good Reinoud sier: white RS6 too Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole lukkøye Skrevet Mars 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2007 http://www.bilaudio.no/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=26 Denne jeg tenker på å kjøpe. Skal den da kobles på + og - til forsterkeren så vidt jeg har skjønt? http://www.bilradiospes.no/image/kobling_kond.gif Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
postcar Skrevet April 29, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 29, 2007 Tar opp gammel tråd. Må jeg lade den ut og opp igjen, vis jeg bare kobler fra batteriet mens jeg kobler noe annet? Siter www.bilforumet.no/faq Reinoud sier: tits are good Reinoud sier: white RS6 too Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morel Skrevet April 29, 2007 Rapporter Share Skrevet April 29, 2007 Nei! Mvh Pål Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aliennn Skrevet Mai 1, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2007 Og bare for å legge det til. NEI det er ikke farlig å ikke bruke motstand når man lader opp.. Ihvertfall ikke på en kondis som er 1-2 fahrad.. Siter Vinterstylingen er montert.. ;) Valsing påbegynt. Må få plass til sommerhjula.. ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet Mai 1, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2007 hehe... uff, det samme spørsmål går flere ganger... og NEI, du MÅ IKKE ladde med et motstand eller pære og dette er ikke en bombe eller exploderende gjenstand... eneste grunn til å bruke motstand/pære er fordi det ginistrer ganske kraftig og kan lage merker i kontaktene og de fleste blir skremt av disse gnistrene... og grunn til det er at når kondisen er utladet så er det som en direkt kortslutning når spenning kobles til og man MÅ IKKE ladde ut heller da den lader seg ut selv over tid og om det er noe spenning igjen ved kortslutning vil også gnistre kraftig men den laddes ut momentan... ved feil kobling på polariteten vil en overtrykks tapp hoppe ut og elektrolyten renne ut.... mindre kondiser har en slag "rose/kors" på oversiden og ved overoppheting vil dette åpne seg og slippe ut overtrykket når elektrolytten kokker over... :crazysant: Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
