Problemer ved montering av kon\innsatsfilter på 1.8t?
Little-O
Jeg lurer på om det er noe skadelig for motor eller luftmengdemåler å montere konfilter\innsatsfilter på 20v turbo motoren?
Mener bestemt å ha hørt eller lest noe om dette et sted så hvis noen kan belyse denne saken litt så hadde det vært fint da jeg vurderer å sette på litt "golyd" :)
kan hende dette er ørtede gangen dette kommer opp men jeg fant ikke noe konkret noe sted!
på forhånd takk...
bilen er en 99 mod. hvis det skulle bety noe.
86 Sierra 2.0 is (R.I.P)
94 Escort stasjonsvogn 1.6 (solgt)
85 Sierra 2.3 gl/2.0is(under deconstruction)
87 Justy j10 (vinterbil) (R.I.P)
99 Passat 1.8T
ok takk for det! det er mange som mener mye om lite på dette området har jeg skjønt for nå har det dukket opp noe angående størrelsen på filteret å.
noen som har hørt dette? eller gjelder det bare ved chiping?
99 Passat 1.8T
  • 4 weeks later...
Et tips er å montere et varmeskjold mellom turbo og det nye luftfilteret, da hindrer du turboen i å sende varmluft inn i motoren, resultatet er friskere respons. Virka veldig bra hos meg!
Ja takk for tipset! jeg brukte det varmeskjoldet som satt orginalt på luftfilter boksen å det funket fint! og nedre del av boksen med det luft røret som kommer fra grillen sitter fortsatt der så den får frisk luft utenfra på samme måte som orginalt å det er sikkert ikke dumt det heller ;-P
99 Passat 1.8T
