Bygge om fra B230a til B230et, hva må endres om på bilen?
Flaten 87
HEI
Jeg har en handel på gang, skal kjøpe en B230et motor til min 740 gl 86'mod, med gasser. Og det jeg vet er at man må bytte det elektriske ledningsnettet og bremse.(ev forsterke girkasse aksel)
Men betyr det at jeg må ta vekk hele det elektriske nettet i bilen, eller bare det i motorrommet?
Og er det noen problemer som går igjen ved et motor bytte?
Og/eller er det noe annet som burde gjøres?
Håper på et godt utfyllende svar :volvopower:
, siden jeg ikke fant noe om akuratt dette
Wolkswagen Golf 1,9 TDI 02'
Ford mondeo 95'
Citroen AX 4*4 96'
Volvo 745 tic 87' B230ET
Volvo 740 86' B230A
nja.. m47 tåler ikke en dritt i hvertfall. m45/m46 går til pent bruk.. m46p sitter jo originalt på 740 med b230et å den skall tåle 220 hk har jeg hørt men hakke prøvd den sjøl såkanke si noe sikkert:P men de kommer jo helt ann på bruken av kassen å da:)
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
Noen som har erfaring med og bytte om lednings-nettet fra gasser til insprut eller?
Og om det er mulig og ev linke til en side hvordan man går frem og hva som må gjøres. Eller rett og slett bare for teller meg om det er "mye" jobb og bytte om.
Ford mondeo 95'
Citroen AX 4*4 96'
Volvo 740 86' B230A
Hei, har gjort akkurat samme sjøl, og ALT av ledningsnett må ut. Helt fra baklyktene og fram. alle stikkerne er forskjellige på ledningsnettene, så nesten ingenting passer om hverandre. Ang girkasse kommer du langt med en vanlig 4trinns+od, har no sjøl en 760 tic med B23et motor som er målt i benk til 304 hk, og her kraste 2 giret i fjor. satt i samme kasse på nytt med ny od, og det fungerer helt perfekt den dag i dag, så den tåler bra!
Greit og vite, det hørst ut som ganske mye areid detta
Ford mondeo 95'
Citroen AX 4*4 96'
Volvo 740 86' B230A
Går ikke det ann å bruke b230f ledningsnett fra en 240 å modde det til turbo da???
740 B230A.."under oppbygging edition"
