problemer med b230et
B230ET
morn.
jeg har litt problemer med min 745 med b230ET motor...den er noen ganger litt lei og starte og hvis jeg kjører et lite stykke så begynner bilen å nøle når jeg gir mere gass, hvis jeg bare har så vidt gass slik at jeg holder farten så går det greit.. men når jeg gir på så begynner bilen å rykke og nappe og det skjer ingen ting....akser så vidt...og når dette skjer så bruker den jævla mye bensin....har bytta plugger, rotor og fordeler-lokk..bare så det er sagt.....har noen en ide om hva som er galt ???
Volvo 945Lt..
Volvo 745Tic..solgt Volvo 740Gl..vrak
Volvo 740Tic..solgt
Opel Omega 3000..høggd
Opel Omega 3000..
sjekka litt med den Lmm....den er ikke god....for hvis jeg drar ut kontakta til lmm...og setter den inn i gjenn så funker bilen fint ei stund..så blir den mongo igjenn...har pussa på kontakt stikkene og brukt sånn elektrospray på det...så funka det fint..kjørte til en kammerat..der stod bilen i ca 1,5 time.så når jeg skulle hjemmat så var den like ille igjenn..
noen som har et forslag til hva som er galt???..trur ikke det er dårlig kontakt eller sånt...
Volvo 945Lt..
Volvo 740Tic..solgt
Opel Omega 3000..
men syns det er litt merkelig at den funker fint når man bare napper den ut og setter den i igjenn...skulle tru at man re-satte hjernen eller noe sånt..også går den tilbake til mongo-modus etter ei stund...hmm
Volvo 945Lt..
Volvo 740Tic..solgt
Opel Omega 3000..
Du kan nå måla litt ohm på den:
Du stilla multimetert inn på ohm også måle du på stikk nr 6 og 9,
då skal du få 500-1100ohm. Så kan du måla mellom stikk nr 6 og 7 då skal du få 8-200ohm. Men då skal du bevega på spjeldet. Det skal du ikkje første gången. Husk det!!
Får håpa du finne ut feilen din!
Volvo 740 1986mod.-B230A(B230FT)
Motorhispania Furia 2002mod
Suzuki zr chopper 89mod(solgt)
Honda pxr(borte)
tja...veit ikke jeg....men det er jævla tilfeldig da...for jeg kjørte et stykke og så blei bilen sånn....da stoppa vi og åpna panseret..så tokk jeg å dro ut stikket til lmm og da stoppa bilen..så satte jeg i stikket igjenn..og fyra opp...da kom det et skikkelig sot skudd bak..så var allt bra..ei stund..nå har jeg prøvd det samme uten hell noen ganger... men hvis det er dysene???..er det bare å pelle opp og prøve å rense eller noe`????...eller må det kjøpes nytt ???
Volvo 945Lt..
Volvo 740Tic..solgt
Opel Omega 3000..
